30.09.2009, 13:43
Скрип щеток (дворники) о стекло.
Пришла беда откуда не ждали. Заскрипели дворники! Сначала поменял резинки, не помогло. Купил новые дворники Bosh, тот же результат. Отогнул поводки, промыл стекло керосином, потом с мылом - один фиг.......скрипят!!!!! И чё!! Стекло менять???? А жаба??
30.09.2009, 13:52
А ты уверен что это резинки или сами дворники? Как правило это оси, а точнее изношенные втулки! Была тема про это! Юзай поиск!
30.09.2009, 14:04
30.09.2009, 16:27
а вот как можно сделать (ремонт) на опыте примероводов
Объясните граждане, как работает трубочка? Там грязи скапливается просто мрак, песок, пыль и т.д. этот коктейль трубочку такую забьет на раз.
У меня тоже скрипит ... но скрипят резинки ) но менять надо уже шарниры
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
30.09.2009, 19:38
Проверил, Поднял дворники, включил........нет, таки скрипят резинки об стекло, и проблема в стекле, похоже...................
30.09.2009, 19:47
Сообщение от mongoll
Кстати, у меня тоже такая же ситуация.. именно резинки скрипят. Но то скрипят то нет.. проблему пока не решал. Но проверил оси и понял что у пассажирского дворника есть люфт оси. Наверное буду делать если найду втулку...
Сообщение от Linx71
Думаю грязь валит не разом а по чуть чуть поэтому засраться не должно... смотря правда какая трубочка.
30.09.2009, 20:02
была проблема скрипело всё и щётки и тяги,щётки новые поставил,тяги смазал,резинкам уколы масленые прописал из обычного шприца,теперь всё люкс!
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
30.09.2009, 23:47
Сообщение от fr15
Масляные уколы?? А можно с этого места подробнее.............
01.10.2009, 00:06
взял обычный шприц(которым уколы в задницу .........)набрал в него масло,я налил типа веретянки,да не суть важно любого.Проткнул аккуратно резинку и выдавил туда во внутрь,в обе как в ..опу.Много всего пробовал и вэдэшкой заливал и проникающей смазкой,помогло только это.
01.10.2009, 08:20
Сообщение от fr15
Нужно будет попробовать. Но как это действует на резинки (как это физически все действет) не понимаю!
Часто ли уколы нужно делать?
Не вымоется ли масло?
И снизу колоть или сверху?
