Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
29.09.2009, 18:28
Капот.
Уважаемые Клабберы!Две недели мучался,шел странный дребезжащий звук со стороны торпеды.Оказалось до банальности просто,капот с каких то пор перестал плотно прилегать,потому и идет такой звук который очень раздражает.Вопрос в том у кого нибудь были такие проблемы,и если были как победили эту проблему.
р.s.В поиске был,но так нечего ине нашёл.
29.09.2009, 20:39
У меня после установки защиты периодически появляется небольшой дребезг капота на стоящей машине в положении селектора АКПП Драйв.
Пока не напрягает... Надоест- попробую устранить при помощи регулировки резиновых упоров капота. ))
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
29.09.2009, 20:53
А у меня имено на холостых,в движении не заметно.Попробую тоже упоры отрегулировать.Ксати у меня защита стоит уже больше года и ни какого дребезжания не было.Хотя месяц назад ездил в сервис и там снимали защиту.Надо будет посмотреть.
29.09.2009, 22:16
Можно отрегулировать высоту капота или, если это не возможно, то изолентой обмотать замок капота.
30.09.2009, 20:09
Всем спасибо.Отрегулировал упоры,пока в пробках наслаждаюсь тишиной.
21.08.2012, 21:01
Такая же проблема появилась на холостых иногда попадает в резонанс с работой двигателя и идет дребезг ((( слышно хорошо. Открывал капот смотрел дребезжит где-то похоже между капотом и его усиливающими ребрами жесткости кое-где стоят подкладки резиновые, но я пролазил не понял где дребезг раздается ((( в открытом состоянии стучишь по крышке слегка идет звук но у меня стоит утеплитель а снять его не отважился побоялся клипсы сломать. Пока плюнул на это но будет время опять лазить искать буду.
У кого может есть идеи навесы проверил в норме.
Almera Tino Fresh V10\ SVT\ SR20\ 2002
21.08.2012, 23:00
Сообщение от NAT02
как написал Реди надо отрегулировать резиновые упоры,они вкручиваются и выкручиваются,в данном случае надо выкрутить,они со временем проседают,у меня была порвана поставил от мазды и вообще от многих подходит.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
24.08.2012, 14:50
igrok1313, надо отрегулировать резиновые упоры, они вкручиваются и выкручиваются
Ясно извиняюсь но о каких резиновых упорах идет речь? подскажите где они располагаются?
24.08.2012, 14:57
Сообщение от NAT02
Они расположены на металлоконструкции к которой крепится подпорка для копота, справой и слевой стороны от радиатора где-то сантиметрах в 10-20-ти. Может их у тебя просто нету? Тогда дырки должны быть диаметром где-то 1,5см.
24.08.2012, 16:08
fpv, понял нет они есть у меня, выкручиваются или вкручиваются можно регулировать, но у меня вибрация в районе правого навеса капота.
> Nissan Almera Tino
