29.09.2009, 12:07
Опять тосол в масле
Всем привет! Я 3 дня назад поменял прокладку ГБЦ и происходят чудеса какието: тосола за 2 дня ушло около 2 литров, уходит он ночью на холодную, масло стоит на одном и том же уровне, не прибавляется ни сбавляется, только оно поменяло цвет, сейчас как кофе с молоком, а закивал свежее, что происходит я не могу понять. Смотрел с ямы следов подтеков тосола не видно. Проехал 150 км после смены прокладки
29.09.2009, 12:23
И еще, сколько всего литров наша система охлаждения?
29.09.2009, 14:07
Прокладку менял сам
29.09.2009, 14:26
Нет сам не стал лезть, делали в автосервисе
29.09.2009, 14:42
Сейчас сходил померял уровень масла, стал выше на один см отметки максимум .....
29.09.2009, 14:49
кто нибудь пользовался металлогерметиками, помогут ли они в ремонте головки или блока, отпишитесь буду очень благодарен
29.09.2009, 15:23
возвожно в коробку уходит.......срочно в тот сервис с жопорукими рукожопами
и пусть всё переделывают,за такое и башку можно снести.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
29.09.2009, 17:45
а антифриз остаётся на самом дне бачка или ещё больше уходит?..
29.09.2009, 18:48
Утром у меня был пустой бачок
29.09.2009, 23:24
Два варианта:
Первый и самый на мой взгляд вероятный, головка поведена, новая прокладка не спасает, ее просто пробивает снова. Снять бошку и на станок.
Второй вариант - возможно в блоке или в головке трещина. (Если машина не работает а антифриз уходит)
Залейте антифриза, дешевого и заведите, смотрите на дым, белый и валит, прокладка блока. Заглушите, покурите. Откройте крышку радиатора, заведите, если антифриз пузырится, то 100% прокладку пробило.
Это как? Тогда он бы на сухом картере ездил бы постоянно.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
