mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #1   29.09.2009, 10:05
По умолчанию Лампочки. Нужно колективное решение.
Перегорела лампочка подсветки заднего климата. Дилеры кричат что у нас ламп нет покупайте блок в сборе, а это 5 тыщ. Начал искать по каталогам нигде не нашёл ни одной лампы подсветки по панелям приборов. Замучил экзист до смерти они тоже развели руками. Лампочка хитрая хотя и накаливания явно сменный элемент.
Думаю что делать искать дальше или колхозить диод.
Shurik вне форума Shurik
Старый #2   29.09.2009, 10:26
Фотку лампочки выложите. Неужели в магазинах такой нет?
Fома вне форума Fома
Старый #3   29.09.2009, 10:27
Посмотрел наш любимый талмуд сервисный и... правда: лампа на схемах есть, но тип не указан. Думается, покупать блок из-за перегоревшей лампы бред. Всё равно нужно разбирать панель управления заднего климата. Скорее всего, лампа подсветки точно такая же как и в торпеде. Разбирай лицевую часть аккуратно, вынимай лампу и... меняй на аналог, либо на диод. Не принципиально. Как то так.
Старый #4   29.09.2009, 10:35
C диодом не все так просто.
http://www.ledforum.ru/viewtopic.php...er=asc&start=0
Старый #5   29.09.2009, 10:50
Не... это понятно всё и про закон Ома и про стабильность борт. напряжения. Но... я согласен именно с пояснением по теме от Ледмастера и Сергея (ТЭК). Был свидетелем замены ламп на диоды по всей машине. Никаких проблем особых нет. Для хорошего мастера, конечно.
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #6   29.09.2009, 11:09
Пардон, а гарантия закончилась?
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
yrry вне форума yrry
Откуда: Королёв, Московская обл.; Авто: Pathfinder 2.5D LE, 2008; GrandCherokee Limited 3.6, 2014.
Старый #7   29.09.2009, 11:12
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Думаеца в данной ситуёвине может подойти"метод научного тыка"
Усе равно модуль разбирать...
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
Старый #8   29.09.2009, 13:47
гарантия кончилась фотку сделаем, а что касается подбора резистора и стабилитрона для диода с этим проблем нет. Я просто думал может кто знает номер или где покупал так просто лень сверлить патрон паять диод а потом стабилизатор на проводе лепить правда если это будет иметь массовость то тогда проще один стабилизатор в райне предохранителя собрать.
Старый #9   29.09.2009, 13:48
фотки
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (25.4 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (21.8 Кб, 174 просмотров)
Старый #10   29.09.2009, 13:56
Мда, лампочка хитропопая. Думаю, можно, действительно, в тот же корпус светодиод с резистором. Взять с углом побольше, если там рассеивание надо.
