MilanDok вне форума MilanDok
Старый #1   28.09.2009, 15:04
По умолчанию Движок GA16DE тарахтит как дизель
Народ, помогите! У меня алька недавно, поэтому нужен совет бывалых... Последнее время стал замечать, что прогретый мотор работает как дизель (тарахтит). На холодную завожу - вроде нормально. По мере прогрева неприятный звук усиливается. Подскажите куда лезть, где смотреть, что делать?
Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #2   28.09.2009, 16:54
Свечи, зажигание, фильтры. для начала.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #3   28.09.2009, 21:40
Смотри поиском....... под замену попадают все что связано с ГРМ!!!!!!!
Mr_TaR вне форума Mr_TaR
Откуда: Домодедово МО; Авто: nissan almera n15 1.4 1999
Старый #4   28.09.2009, 22:09
у меня так когда масла мало!когда где то на 5-7 мм ниче LOW,то начинает тарахтеть-гидронатяжитель плохо цепь натягивает изза того что масла мало.решается всё доливанием масла))
ЗЫ движка 1.4
Veler вне форума Veler
Старый #5   29.09.2009, 14:16
Сообщение от MilanDok Посмотреть сообщение
Меняй масленный насос, у этих моторов датчик давления включается от 0.1кг, а звук работы дизеля создают распред валы, давление туда не доходит. Будешь ездить кончишь постели распред валов и сами валы
Servo вне форума Servo
Старый #6   29.09.2009, 21:03
Шум дизеля обычно создает ненатянутая цепь ГРМ.
Причин может быть несколько:
1)Закоксован или изношен гидронатяжитель цепи. Промыть старый или вовсе заменить. Верхний меняется за час, см. в форуме. Также может растянуты цепи, в моторе GA их две.
2)"Хорошее" масло, может оно при прогреве сильно разжижается. Смени его вместе с фильтром.
2)Ну и самое неприятное - маслянный насос т.к. шум появляется на горячую, хотя, с другой стороны, тогда бы лампа горела.
Старый #7   30.09.2009, 00:05
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
Обычно ничего не создает шум дизеля, только распред валы
