28.09.2009, 10:26
Выравнивание морды
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/...eat=directlink
Вот как помочь такому горю ?
Сам посмотрел - ничего не увидел, где , как, что регулируется....
Единственно, что понял - решётка сама не регулируется, она зависима от фар. Т. е. выровняешь фары - станет и решётка.
Кто делал сам откликнитесь.
28.09.2009, 11:44
У меня была такая же тема (даже с той же стороны). Потом пришлось менять фару. Купил не оригинал (Depo), она по креплениям не хотела до конца вставать (боковые болты под поворотником так и не вкручены по сей день), но крен исчез.
Что делать в твоём случае - сказать сложно. По логике, если фару немного выдвинуть вперёд, то крен исчезнет, но надо смотреть, позволяет ли это сделать её крепление, и не будет ли она вылезать за допустимые пороги.
28.09.2009, 15:34
У меня и стоят неродные, а DEPO. Так где эти регулировки то смотреть/искать?
28.09.2009, 16:07
У тебя фары встали на штатные места (закрутились болты под поворотником)?
Если нет, то выдвини левый край фары вперёд и закрути болты (которые сзади фары) в этом положении.
Мне кажется, что должно получиться. Я так и делал.
28.09.2009, 18:52
блин, у меня тоже самое, только еще более стремно =)) + бампер провис =)
28.09.2009, 21:31
И у меня та же история, может это слабое место нашей машинки или недочет конструкторов. Пробовал фарой ничего хорошего из этого не получается.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
28.09.2009, 22:08
я подкладывал шайбы под крепление фар.+ можно по месту крепления молоточком стукнуть
29.09.2009, 10:38
Сообщение от Mr_TaR
Тоже вариант!
29.09.2009, 23:31
Машина скорее всего битая в эту часть. (крашенный бампер и решетка), можно помучить капот,и как сказали выше фару. Капот регулируется резиновыми демпферами на телевизоре.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
30.09.2009, 10:57
Мне кажется, если регулировать капот, то будет не стыковка с крылом.
