27.09.2009, 23:56
карбюратор P10
Кто сможет помочь советом? Карбюраторный движок GA16. Обороты держаться в районе 1800 и только после получаса работы падают до нормальных 800-900. Все происходит как бы в замедленном действии,то есть обороты со временем падают,но не через 3-5 минут как ранее,а через 20-30. На что грешить???
28.09.2009, 01:17
Боюсь что помошников будет мало, а грешить можно практически на все, могу сказать что по деньгам ты влип
28.09.2009, 01:26
Veler, а перебрать карб? думаешь не поможет? мож жиклёры забивает? мож чего ещё? не думается что карб сложнее вазовского и перебрать его будет не проблемно, хотя я от Р10 карбюратора не видел, та к слову сказал.
28.09.2009, 06:57
как раз таки сложнее,причем намного (
28.09.2009, 09:06
Карб еще к нему добавь электронный блок управления двигателем, если ты его разберешь, а потом соберешь у тебя появится куча проблем, прокладки разовые на них уже работать не будет, нормально
Справа стоит термо регулятор холодного запуска, если он крепится на винтах значит его меняли или откручивали по каким то причинам, должны быть заклепки, может он не работает, может на него питание не приходит, если не приходит значит проблемма интегральной схемы гнератора. И Т Д
28.09.2009, 18:35
а не может барахлить термодатчик? ведь я так понимаю по нему регулируется хх? ведь у тебя электронный карб? ну и соответственно обороты после прогрева и не скидывает.
28.09.2009, 19:09
термодатчик это где? Датчик температуры двигателя? Если да то менял-безрезультатно.. Попробую еще разъем от него поменять
28.09.2009, 19:35
Сообщение от АндрейКа ака Кузнецов
Термо датчик это, вобщем набери 89112593288
28.09.2009, 19:36
Сообщение от lexa78
28.09.2009, 21:03
Veler спасиб, но у меня проблема в другом после прогрева сбрасывает обороты, но после того как догреется до 90 и поработает какое то время, обороты на 0 и глохнет, если жмёшь на газ, то начинает из выхлопа валить сизо-белый дым, вот чешу репу, ГА16ДЕ инжектор
