#1
				27.09.2009, 20:51
				 легкое "подвывание" при отпускании педали газа..
 Коллеги! месяца 2 назад появился "лишний" звук. Еду "внатяг" 70-90 км\ч, отпускаю газ и появляется легкий "вой"., нажимаю педаль газа слегка-исчезает.  Ездил к ОД,- думал что в ходовой- сказали все ок! Но и пассажиры стали замечать?!11.. |
#2
				27.09.2009, 21:09
	| А если воспользоваться поиском, то можно увидеть например вот такую  тему.
Это не оно? |
#3
				27.09.2009, 21:16
	| так я ведь написал- ездил к ОД, сказали- все отлично в ходовой!... |
#4
				27.09.2009, 21:29
	| Какая связь между поездкой к ОД и тем что с ходовой все нормально?
 Я тоже ездил и все было нормально. Поехал к другому и все стало не нормально. Ездил с другим дефектом, сказали что все нормально, попросил бумагу, стало ненормально.
#5
				06.10.2009, 08:39
	| PLATON34Приветствую, у меня была подобная неисправность, поменяли по гарантии выжимной подшипник.
 Особенно подвывал при холоде.
 Заодно и диск сцепления заменил, один фиг снимали коробку...
#6
				06.10.2009, 09:06
	| А где ж Олегу то взять выжимной..? |
#7
				06.10.2009, 09:18
	| Добивать ОД, машина на гарантии - пусть трудятся.У меня была  с ОД проблема( правда не к этой тематики неисправности) - при разгоне слышен был характерный рык, я грешил было на глушитель, но там все ок, оказалось( спустя 3 месяца) это порвался кронштейн опоры двигателя, кстати сейчас пробег 35 000  и опять начинает рычать.
 Таки я 3 месяца терпел эту вибрацию, в конечном счете добил ОД и мне поменяли кронштейн.
 Так что, господа, имеем проблему - плющим ОД!!!!
#8
				06.10.2009, 09:47
	| Думаю ОД тоже не найдут у него ни выжемного, ни корзины... |
#9
				06.10.2009, 21:53
 Парни приветствую!
Задолбался со своим конём. Пробег 94т.км. уже полгода каждый месяц и 2 раза в месяц появляюсь на СТО ОД. Теже проблемы что и в форумах. Уже пожалел что ниссан Хтраил брал. И ступичные подшипники меняли сначала мозги **** поменяли левый только через месяц правый, шум при поворотах ушёл. Затем заменили рычаги передние., селектор, стойку амортизатора и т.п. Млин да у меня с 10й таких проблем не было а я на ней 40т.км. наездил. Сейчас проблема - подвывание не только на скорости 70-100км/ч при отпускании газа, но и при переводе селектора в положение N на ходу. Кроме того часто замечаю другую проблему - на скорости внезапно отключается ABS загорается табло неисправность ABS? тормозов, отключение 4WD, скользкая дорога, откл. ESP. в ОД по обоим проблемам разводят руками, мол дескать найти ничего не можем, все показания исправны. Может кто сталкивался помогите???????? 			 Последний раз редактировалось Primar, 06.10.2009 в 22:22.
				Причина: пока устное предупреждение
#10
				06.10.2009, 22:06
			Сообщение от bob163
 Задолбался со своим конём. |  Конь имеет какие-либо характеристики? |
