27.09.2009, 18:38
дергается при переключении с R на D и нажатии на педаль газа
Заметил что у меня при переключении с R на D если не подождать и сразу нажать на газ переключение запаздывает и потом машино рвет вперед с каким то ударом внизу в коробке. Если же немножко подождать то все ок при обычных переключениях тоже все гуд.Это норма или у меня что то не в порядке с коробкой?
27.09.2009, 18:49
Аналогично....
27.09.2009, 20:19
Ну, вообще-то надо переключать с полностью нажатой педалью тормоза и дать машине хоть мгновение для нормальной фиксации передачи. Иначе, можно убить коробку очень легко.
27.09.2009, 20:49
сегодня ездил на infinuiti qx35 специально также переключал там все нормально переключается мгновенно странно тоже вроде nissan
27.09.2009, 23:26
Прошу прощения за сравнения..., но на американце ничего подобного не было замечено за 3 года эксплуатации...
28.09.2009, 07:43
Подушки крепления двигателя, АКПП посмотри в первую очередь...может при реверсе нагрузки, именно в них удары, а не в самой коробке.
28.09.2009, 10:54
Тут 2 варианта!
1) подушки крепления ДВС и или АКПП
2) Ремонт самой АКПП (устала она у тебя или сам её замучил)
28.09.2009, 14:01
топик стартер, вы стебетесь? имхо сильно похоже на стеб.  это все равно что спросит ребята почему когда я еду на D, а потом включаю режим R (ракета) у меня чета какой то звук стук звон и потом машина не едет ваще.
28.09.2009, 14:44
Товарищи, а подскажите, плз, как вообще, правильно переключаться на АКПП? (до этого все авты были на механике).
Например, при переключении с режима "D" в "P" я могу "одним движением" переключиться , или нужно выдерживать небольшой таймаут в каждом из транзитных режимов? (чтобы он успел как бы активироваться чтоли) Как будет правильнее? Может есть какая-нить best practics на это дело  ?
28.09.2009, 14:48
кстати , что произойдет если на ходу случайно вотнуть R ! что неужели никакой блокировки от дурака нет ?
