26.09.2009, 20:06
Выкрутился болт из натяжителя цепи ГРМ...ПОМОГИТЕ!!!!
Привет всем,ситуация,такая сегодня ехал,вдруг начался, свист в двигателе,подумал что может ослабла цепь,приехал домой решил разобрать увидел что выкрутился болт из натяжителя цепи...подскажите как достать етот болт куда он мог там деться...с чего начинать разбирать двигатель....как проще достать...в домашних условиях????
26.09.2009, 22:21
Думаю,что проще закрутить другой болт,чем корячиться и доставать родной!А он (болт) в поддоне,где же ему ещё быть?Либо снимать поддон и доставать пропажу,но это не совсем просто,придётся откручивать две подушки двигателя и снимать центральную несущую балку.
Зы.Лучше ,конечно,достать!Для успокоения души!  Почему он выкрутился,вот это странно!Вероятно,цепь уже давно "долбала" по механизму...
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
27.09.2009, 09:15
шум остался,он где то застрял....
27.09.2009, 09:16
Плюс снимать выхлопную ,она мешает снимать поддон.Лучше достать.Есть вероятность попадания между нижней звездой и цепью(вдруг он не долетел ещё до поддона)Странно ,что он сам выкрутился,они в принципи длинные и должны уперется в крышку.
27.09.2009, 11:52
ИМХО:чтобы достать и закрутить его обратно наверное придется снимать почти все, что требуется при замене цепи.
27.09.2009, 12:55
Это задница ..
27.09.2009, 21:52
Для начала надо снять поддон,если его там нет то придётся снимать крышку.А про длинну я ошибся-он может вывалится...
28.09.2009, 19:13
Сегодня достал болт,снимал поддон,его там небыло,застрял рядом с нижней звездочкой,сверху все таки магнитом осторожно достал.....
28.09.2009, 19:21
Ух... сколько бабла съэкономлено!
Это ж как представить, если б размолотило...
Мои поздравления!
28.09.2009, 22:36
И мои тоже!
