25.09.2009, 22:34
Нужна помощь по двигателю
Проблема в двигателе, может кто сталкивался с такой же ситуацией.
Начался плохо заводится двтгатель, поехал в сервис, там короче поменяли датчик потока воздуха, промыли инжектора, вмести заслоками, результата не дали. Сказали забит катализатор, заменил на пламягаситель, не помогло, потом поменяли датчик положения коленвала, машина заводится отлично, но бывает начинает (как бы троить) но через некоторое время проходит. Можено ездить день и не проявляет себя, а может через каждые несколько минут, быват перегазуешь и пропадет, такое ощущение как будто что ключается. Подскажите сервис где могу нормально оперделять проблемы с двигателем, а не решать их методом исключения. Я уже израсходовал на ремонт 45 кать, без результата. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
26.09.2009, 12:07
сколько тык прошёл движок?
28.09.2009, 01:30
Тебе помочь очень трудно, все что можно со слов тоже будет выливаться в копеечку, надо куда то ехать?
28.09.2009, 09:45
Сообщение от Veler
Машина проехала 97000, а куда съездить, вот и жду может кто подскажет нормальный сервис по двигателям. Грешат на цепь коленвала, только думаю причем здесь она, ведь не может быть так что, то работает, то нет.
28.09.2009, 09:49
цепь грм менял?
28.09.2009, 19:45
Сообщение от Aleksey24
Цепь не причем, даже вытянутая, кроме грохота нечего
Крутани мотор под 5000 на протяжении 5 минут на 2 передаче, потом расскажи какие изменения
28.09.2009, 20:57
Сообщение от Veler
- ни в коем случае так не делайте!!!
Лучше съездите на СТО, пусть сделают диагностику (это или датчики или цепь или катушки) ...
29.09.2009, 13:59
29.09.2009, 14:02
Сообщение от Veler
После этого мотор начинает работать нормально, но не надолго, потом сново тоже самое.
29.09.2009, 15:30
приветствую всех участников, я новый пользователь и хочу начать с совета. Симптом похож на ситуацию с загрязнением впускных клапанов, а вообще, надо хорошим оборудованием посмотреть все параметры системы управления двигателем.
