Nok вне форума Nok
Откуда: москва; Авто: Nissan almera N15 1998г АКПП GA16
Старый #1   25.09.2009, 16:24
По умолчанию срочно помогите!! ручник не держит
помогите пожалуйста что может быть с ручником завтра на техосмотр ехать а тут такая вот беда!! тросик подтянул на плную и не фига не берет!! может чтото еще случилось
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #2   25.09.2009, 16:49
Можно снять колесо и посмотреть, перемещается-ли механизм ручного тормоза. Мог закиснуть.
Klev вне форума Klev
Откуда: Минск; Авто: Nissan Almera N15_hatch_GA16DE_1999
Старый #3   25.09.2009, 17:28
А мот тросы растянулись со временем, или вообще порвались...
Acid вне форума Acid
Старый #4   26.09.2009, 23:53
А вот у меня тоже ерунда с ручником - на стоянке держит хорошо, с горки не поедет, а если на 60 кмч его резко дёрнуть, то будет крайне плавное замедление. Это нормально?
Старый #5   27.09.2009, 08:36
Сообщение от Acid Посмотреть сообщение
Это нормально?
Нет, не нормально. Не нормально его дергать на скорости.
Ghost08082008 вне форума Ghost08082008
Откуда: Великие Луки; Авто: Nissan Almera N15 GA14 hetcbek
Старый #6   27.09.2009, 18:58
Сообщение от Nok Посмотреть сообщение
Попробуй подтянуть "МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА" если сзади барабаны.
Снимаешь заднее колесо не снимая барабана вынимаешь резиновую заглушку со стороны амортизатора берёшь отвёртку и фонарик и регулируещь зазор колодок.
Nok вне форума Nok
Старый #7   28.09.2009, 09:32
я все посмотрел левый тросик закис и все тут а правое сделал тормозит ! только ТО не прошёл всеравно и за левого колеса блин и этого ручника !! вчера на разборке купил трос поставлю и поеду еще раз!!
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #8   22.02.2013, 11:26
Подскажите какой трос купить на ручник? в экзисте непонятно из двух частей состоит штоли? так чтобы был не короткий и не длинный и идеально подошёл без гемороя. какую фирму лучше? правое колесо свосем не держит, приходится тока вправо дрифтовать.
Добавлено через 21 секунду
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...03&id=B5100049
Добавлено через 8 часов 39 минут
На схеме в книге есть ЗАДНИЙ правый трос и ПЕРЕДНИЙ правй трос, так же как и в экзисте. ничё понять не могу 1 трос нарисован и написано что из двух частей состоит, как это понять он не один цельный штоли идёт?
Последний раз редактировалось Tatir, 22.02.2013 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #9   22.02.2013, 12:51
Tatir, тросика два, левый и правый. разницы в длине почти нет, по инфе производителей от 2 до 4 мм нашел. А точно дело в тросике? колодки смотрел? механизм натяжения взводил?
Старый #10   22.02.2013, 13:03
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Колодки пока свежие, механизм тоже смотрел, думаю обрыв где то скорее всего. А там 1 тросик получается из двух состоит? т.е с лева из двух частей и справа из двух?
