25.09.2009, 15:48
Сигнализация живет своей жизнью!
Госопда, прошу прощения, наверняка где-то обсуждалось, но поиск желаемых результатов не дал, а копать форум просто нет времени. Пусть простят меня модераторы за флуд
Дело вот в чем: есть сигналка (кнопка на ключе) со звуком (не только центральный замок). Работает по датчику объема. Ставлю на сигналку, через час-полтора, автоматически включается, кричит минуты 2 и замолкает. Операция продолжается несколько раз (потом я засыпал, может и еще кричала  - да простят меня соседи  ). Думал, что у меня там спайдермен поселился - ан нет, никого нет. Кричит преимущественно носью. Может темноты боится?
А если серьезно - что это может быть?? Буду балгодарен за ЛЮБЫЕ(!) предположения!
26.09.2009, 12:05
датчик объёма меняй - если конечно тачка не заказана и её не проверяют
30.09.2009, 16:29
У меня такая же сигналка - точно также орала по ночам. Дилер сказал, что они что только не пытались менять и настраивать - все бесполезно. Сказали, что проблема решается демонтажем штатной и установкой другой сигнализации. Я подошел к вопросу с экономической стороны - вынул пищалку, и теперь она у меня тихо подмигивает)
30.09.2009, 18:06
мож потому что сразу поставил стар-лайн, проблему эту не испытал на себе
13.10.2009, 01:07
po povodu sverxestestvennogo povedenija signalki
u nas toze bila takaja ze versija,no okazalosj,4to eto obiknovennaja muxa v salone peredvigaetsja-super4ustviteljnij dat4ik v salone.....
15.10.2009, 20:16
Сигналка орать начинает,когда между дневной и ночной температурой перепад большой(там же все из пластика  ...да и офицалы в курсе тока молчат они, вам с удовольствие за бабло другую втюхают)
По выходным машину в гараж убираю-час,два и больше... тишина,все Ок специально проверял...
Ставлю на парковке,как холодает все сигналка срабатывает.
Варианты решения: ставить в гараж,переехать в жаркие страны или забить
16.10.2009, 10:21
Скорее всего зря вы думаете на датчик обьема,у меня та же проблема на такой же машине. Что только не предпринимал... Кстати датчик обьема легко отключается,нужно вынуть разьем за плафоном салонного света. Таким образом исключаем датчик а ложные срабатывания остаются! Затем я пробовал отключать все датчики дверей и капота с багажника! Т.е практически полностью отключал все контуры защиты сигн. Все безрезультатно! Может это только мне так везет! Кстати неисправность появилась после трех лет беспроблемной эксплуатации,так что мое мнение это мозги сигналки! Кстати думал тоже что крадунов заинтересовал мой не новый автомобиль, менял места стоянки ,пароли ,явки адреса ит. д. и т...ну вы понимаете. Позвонил в "Мажор" (была там на гарантии) диагностика 1600 руб. сама сигналка 8000 руб,замена 6000 руб.
19.11.2009, 13:17
Fergard: а как пищалку вынул? А то такая же проблема, уезжал в отпуск на 2 недели, соседи сказали что задолбались слушать.
19.11.2009, 15:17
я не пойму о какой пищалке у вас идёт речь?
если сирена - то она выключается ключом или отсоединяются провода ...
если динамик зуммера в салоне ... - то не понятно как соседи могут его слышать ...
19.11.2009, 18:32
Я , чето тож не догоняю , у меня стоит NATS + еще установленная , но такой фигни не замечал , правда когда оставляешь свет , или ручку поворота в положении ВКЛ , то она пипикает , могет и у вас такое
