| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
25.09.2009, 12:46
"Задевающий" звук со стороны правого заднего колесае на малой скорости
Форумчане! Промогите, плз, может кто то сталкивался или в курсе.
При езде на малой скорости от 10 до 40 км/час или при езде накатом слышен странный звук со стороны правого заднего колеса, похожий на вроде что то подтирает или скребет.
Повторяется ритмично при вращении колеса, довольно громко, как будто что то циклически трется. Сначала было тихо, сейчас громче.
Соответственно, чем меньше скорость тем реже шоркание, а при увеличении скорости частота шоркания тоже увеличивается, но на скорости от 40 км/час то ли пропадает, то ли не слышно.
Подскажите, что это может быть, в чем причина этого звука?
01.10.2009, 10:35
Форумчане... неужели никто не поможет советом или не сталкивался с такой ситуацией?!
Конечно, это не настолько интересно как музыка или внешний "фарш", но тем не менее тоже не маловажно ;)
01.10.2009, 23:21
такие дела решаются на диагностике ходовки
02.10.2009, 00:48
Я думаю, что в колодки грязь попала или направляющие засорились и не отжимаются до конца. Колесо надо снять и посмотреть.
02.10.2009, 13:01
Колеса какие стоят? Посмотри на барабан не потерялася ли заглушка, она стоит сзади, могла попасть грязь. Если менял колеса штамповку на литье или наоборот какие болты поставил. Если тормаза дисковые, загляни под кожух, зачистую туда попадают камни и скребут. Ну если ни чего не нашел съезди на станцию пусть посмотрят, лучше не к офицалам, те точно "насчитают".
За рулем нет мужчин и женщин, за рулем водитель
06.10.2009, 13:31
Спасибо всем отозвавшимся...
даю уточнения.
Диски литье, родные nissan-овские, менял со штамповки, но звук начался не сразу, спустя примерно сезон.
К неофициалам ездил, снимали задние колеса, снимали барабаны, чистили грязь, колодки чистили.
Но прчину звука не определили.
Кстати, еще момент, звук не сразу слышен, а спустя какое то время, когда на скорости проедешься некоторое время и потом сбрасываешь до малой скорости, тогда то и слышен этот напрягающий звук.
06.10.2009, 20:05
скорее всего глушак. Насадка есть или может наехал на что-нибудь?
07.10.2009, 10:47
шлушак навряд ли...
звук слышан при езде на малой скорости, звук циклически повторяется при вращении колеса, похоже что что то циклически трется. При чем скорость меньше и звук реже, скорость увеличиваешь и звук чаще.
Глушак задевал бы так на кочках или неровностях на дороге и циклично ли?!
07.10.2009, 12:30
Вообще-то у меня сейчас присутствует похожая ситуация. Непавномерно сносились колодки, и одна из них стерлась до металла, подрала барабан. На выходных поеду поменяю барабан и почти уверен что все будет в порядке.
07.10.2009, 13:30
Ок, как поменяешь напиши, решилась ли проблема.
Но может быть у кого то еще будут предположения о причинах этого звука?!
