22.09.2009, 20:11
Греется передне колесо
Такая беда. Купил десятилетний Primera R11. Решил после покупки сделать кое-какую профилактику, приехал к автослесарю, посмотрели тормоза. Один передний тормозной диск сильно изношен, колодки тоже, причем износ волнистый. Меняем парой и слева и справа и диски и колодки и тормозные шланги (на всякий случай), ставим, начинает греться колесо одно, там где был износ офигенный. Приезжаю разбираем, снимаем суппорт, цилиндр вроде нормальный, двигается, на всякий случай покупаю новый ремкомплект, все меняем, ставим, прокачиваем тормоза, все равно колесо греется. Проверяю по трассе: если не тормозить - вроде не греется, только начинаешь активно по городу тормозить, появляется писк колодок, небольшое подклинивание, под горку если стоишь небольшую отката назад - нет, с горки небольшой чуть лучше. Что делать еще?  Кто-то пошутил - разрабатывать суппорт. Может все-таки цилиндр проблемный? Может еще какие-то факторы влияют, подшипник, например? Запчасти покупал хорошие.
22.09.2009, 20:18
а направляющие суппорта смотрел.
22.09.2009, 20:31
да вот когда был у автослесаря, во всяком случае слышал, как он говорили про направляющие, про смазку... Чел знакомый, уже 15 лет к нему езжу. Завтра опять поеду, все хочу детально посмотреть. Бывает и у нормальных слесарей заскоки, вот я решил поспрашивать, может на что-то надо внимание обратить
23.09.2009, 01:00
Была такая фигня и у меня..........
Вылечил просто........при установке новых колодок теперь обтачиваю на наждаке концы новых колодок....... и нет проблем......
Все другие методы не помогли.......
23.09.2009, 12:09
концы колодок слегка обтачивали при замене, ибо они и не становились не обточеннымии.
Сегодня поехал к своему мастеру на СТО - собрали консилиум, пригласили специалиста из соседнего СТО, все в один голос говорят, что это допустимый нагрев передних колес, чтобы я им не мозги, через месяц если захочу, чтобы приехал и они сравнят износ колодок и дисков. Говорят, что машине 10 лет и что идеала не будет, предложили поменять главный тормозной цилинидр - я их послал
Кто скажет, до какой степени должны греться диски?
Последний раз редактировалось MIKLUHO, 23.09.2009 в 18:45.
Причина: пока предупреждаю
23.09.2009, 14:21
Сегодня поехал к своему мастеру на СТО - собрали консилиум, пригласили специалиста из соседнего СТО, все в один голос говорят, что это допустимый нагрев передних колес, чтобы я им не е....л мозги, через месяц если захочу, чтобы приехал и они сравнят износ колодок и дисков. Говорят, что машине 10 лет и что идеала не будет, предложили поменять главный тормозной цилинидр - я их послал на х...
Видимо мало обточивали,така как дело именно в этом обычно почти у всех.....
А греются диски обычно так,что они наощуп теплые,но держать палец можно без боязни получить ожог........
Если выше,то это ненормально..........
23.09.2009, 16:30
У меня тоже грелось переднее левое колесо и диск. Вылечили заменой подшипников ступицы.
23.09.2009, 17:33
спасибо всем за идеи
помню как приснился .подшипникам на предыдущей машине - проверю и на этой, как лежат колодки еще раз проверю
23.09.2009, 19:15
23.09.2009, 19:24
Еще есть проблема производителя колодок, если неоригинал, основа колодки имеет не допустимую марку металла коэффициент расширения выше нормы и при нагреве их начинает клинить в рамке суппорта.
Посмотри рамку суппорта отличие есть от другой.
Может на этой стороне стоит какая ни будь не оригинальная рамка, или суппорт в сборе.
