![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.09.2009, 00:26
На прогретом SR-20DEL Не втыкается 1,2-с трудом
Доброго всем времени суток! Помогите советом. Оборвало тросик сцепления,- поменял. Менял- сам. Проездил полдня, а потом началось: Простоял 20 минут в пробке и 1 передача не включается. Тронулся со второй. Теперь на холодную более-менее нормально, но как прогреется, и первая и вторая втыкаются через-раз, задняя- только на заглушеном. Поменял тягу КПП (был люфт крестообразного шарнира)- результат ноль. Сцепление менял 14 тыс. км. назад- ставил полностью (оригинал). ![Unknw](images/smilies/kolobki/unknw.gif)
22.09.2009, 14:32
Причина бед - тросик, точнее, его неправильная регулировка!
где схватывает сцепление по педали? свободный ход есть? контргайку хорошо затянули на тросике?
22.09.2009, 23:30
Сегодня подтянул тросик. Контрогайка затянута нормально, плюс добавил свою. Со свободным ходом сложнее, а сцепление берёт с середины, но ближе к концу, с небольшим ударом. Скорости худо-бедно включаются, но всё равно не то. Подскажи пожалуйста, что надо: натянуть или ослабить тросик, а то я уже запутался. Спасибо!
23.09.2009, 00:19
Сообщение от Татоха
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сегодня подтянул тросик. Контрогайка затянута нормально, плюс добавил свою. Со свободным ходом сложнее, а сцепление берёт с середины, но ближе к концу, с небольшим ударом. Скорости худо-бедно включаются, но всё равно не то. Подскажи пожалуйста, что надо: натянуть или ослабить тросик, а то я уже запутался. Спасибо!
если схватывает в середине, то натягивать больше не надо и включаться должно все нормально. Проверь только, есть ли свободный ход педали, чтобы выжимной не крутился постоянно. Хватаешь за лапку и толкаешь в торону лобового, должна ходить 2-3 мм свободно до щелчка при прикосновении корзины к выжимному.
Первая втыгается туго на наших коробках, это факт. Если залняя на "раз-два" входит без скрежета, то сцепление отрегулировано как надо. если что-то все равно беспокоит или не включаются передачи, то надо вскрывать кробку, искать причину - от погнутых вилок до проблем с синхронизаторами, неправильным маслом или его уровнем и т.д.
23.09.2009, 23:15
Спасибо за совет, кажется всё понял. Завтра буду смотреть, а первая и задняя включаются только при полной остановке. Раньше токого не было.
24.09.2009, 10:57
А на заглушенном моторе передачи нормально включаются? А то у меня подобная ситуация, только 1 и 2 туго включаются и на работающем и на заглушенном моторе. Грешу на механизм переключения внутри коробки. т.к эта беда то появляется то пропадает.
Не сломаешь не сломается
25.09.2009, 22:19
Посмотри тягу рычага КПП. Там на ней со стороны коробки есть крестообразный шарнир. На нём пластиковые втулки которые изнашиваются и люфтят.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
