Filos вне форума Filos
Откуда: Москва; Авто: Almera N16, 1.5л, 2006г., седан, Luxury
Старый #1   21.09.2009, 18:25
По умолчанию Глюк стартера
Исчезающий глюк: после длинных пробегов 150-200км глушу, а завести не могу. При повороте ключа гаснут лампы но не крутит. Лечится заводкой с толкача, после этого может долго не проявляться.
Перед этим год назад меняли втулки стартера, щетки ещё хорошие. Приехал к электрикам, снимали стартер снова, на стенде проверили, приговорили отрицательный провод.
Провод заменил, на месяц помогло, сейчас снова глюк проявился.
Очень похоже что где то окисляется (особенно после дождя проявляется), мысли про контакты во втягивающем реле.
[ bm ] вне форума [ bm ]
Старый #2   21.09.2009, 23:32
было похожее. Сгорело втягивающее. Нужно просто снять его (немного геморно) и посмотреть что там с ним.
Jekk74 вне форума Jekk74
Откуда: Челябинская обл; Авто: Примера Р10 Sr20DI. Теперь Хундай Элантра 1.6GLS
Старый #3   24.09.2009, 21:54
Когда заводишь в момент глюка втягивающее щёлкает или нет?
Не сломаешь не сломается
Старый #4   29.09.2009, 14:05
Из салона не слышно, но судя по тому, что меркнут лампочки - втягивающее срабатывает и замыкает силовую цепь.
Goodween вне форума Goodween
Старый #5   30.09.2009, 11:51
Всем привет. Скорее всего погорел сам стартер. Если шелчек втягивающего есть, то втягивающее не причем. Услышать сложно, так как в тужу секунду произходит КЗ. Надо отсединить провод питания от втягивающего (тот что от плюса аккумулятора). Мне всеже кажется, что стартер. Какая то обмотка коротит на "землю". Отсюда и минусовой провод погорел. Проверишь отпишись!
sasha2001hgf вне форума sasha2001hgf
Откуда: minsk vitebsk; Авто: nissan.p10, alfa romeo 156
Старый #6   30.09.2009, 22:34
была похожая дрнянь, просто перекнутил массу от аккумулятора и всё, хотя место крепленя массы постоянно до етого жистил!
Dronks вне форума Dronks
Старый #7   06.10.2009, 08:21
видно это распространеный глюк, также мучаюсь, только не через 150-200 км а через 50 км к томуже сча с дождями усугубляется всё это дело :-(
soul_primera вне форума soul_primera
Старый #8   17.10.2009, 17:42
Всем привет!
У меня тоже, еще весной, появилась такая проблема. Сначала не мог завестись после длительных поездок (>100км) или простоя в пробках, но со временем заводиться стал плохо даже после коротких поездок, а последнюю неделю и вовсе зоводился только при холодном двигателе.
Проверил провода, поменял провод массы от аккумулятора, зачистил контакты. Снял стартер, а там втулки оказались разбиты, ротор болтался как гавно в проруби... Отвез на сервис, замена втулок обошлась 300руб.
Сегодня долго ездил по городу, делал частые остановки, глушил двигатель и снова заводился, все ОК. Надеюсь избавился от проблемы.
Старый #9   21.10.2009, 11:27
Похоже что втягивающее все же, в момент очередного глюка после легкого удара по втягивающему - завелась как ни в чем не бывало.
a_konotop вне форума a_konotop
Старый #10   22.10.2009, 20:38
Вчера столкнулся с такой же проблемой, с утра после часовой поезди по пробкам машина не захотела заводится, слышен щелчек в момент когда ключ находится в крайнем положении, и потом тишина!!!!! нет привычного кручения стартера. В итоге машина завелась только с толкача., Ехал через всю москву, боясь заглохнуть, потому что как раз в москве самый час пик 18-20 часов вечера. в итоге приехав в гараж, и заглушив машину, решил попробовать завести: ЗАВелась БЕЗ ПРОБЛЕМ, на 5 раз опять глюкнуло, потом завелась и т.д., хотя с утра раз СТО ключом дрючил замок зажигания - результата НОЛЬ.
ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ что это может быть не само втягивающее реле, а ещ возможно сам замок зажигания, а именно 5-ый контакт на нем, может он глючит,
Если он то при несрабатывании стартера напряжение в бортовой сети не должно скакать( радио должно работать и свет не меркнуть)
А если втягивающее глючит то скачек будет!!!
ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ.
Все меняется...........
