19.09.2009, 19:40
проблема с поворотниками
Сегодня обнаружил что при включении правого поворотника сигналы у меня начинают мигать как при аварийки, при включении левого все нормально, да еще при проезде через лежачих полицейских стали загораться ошибки ESP OFF, SLIM. при выключении и включении зажигания ошибки пропали а вот с поворотниками проблема осталась.
19.09.2009, 19:50
перегорела лампа или коротыш из за плохого контакта в лампе
Ибо нефиг, ибо так
19.09.2009, 20:01
так лампа правого поворотника? она мигает при включении но только еще и левые поворотники мигают а при включении на лево все нормально
19.09.2009, 21:36
Причина может быть очень неприятная. Проверять надо многое, начиная с сигнализации и заканчивания проверкой блока ВСМ, так как он получает информацию по шине САN от подрулевого переключателя. Методом тыка можно, но долго. У нас правые и левые поворотники развязаны по отдельным выходам от блока ВСМ, поэтому их взаимное включение может либо из-за сигнализации, либо ошибке по управлению, а перегоревшие лампочки в данном случае "до лампочки"
20.09.2009, 00:53
На моей машине был такой дефект, лечится очень просто едешь на сервис и говоришь снимите передний щиток прибор и вставте нормально шлейф который подходит к этой самой приборной панели, и будет все ОТЛИЧНО..................ПРОВЕРЕНО на моей машине
Errare humanum est
09.10.2009, 21:26
Всем привет, дело было в сгоревшем диоде на сигнализации
