19.09.2009, 13:48
Уже незнаю в чем проблема!!!!!Не едет...альмера 2005г.в.пробег 120000
Привет всем,Ситуация такая: Еще примерно в середине лета начался значительный расход масла,примерно литр-два в месяц решил поменять сальники клапанов,после замены машина перестала ехать(снимали головку,цепь грм поставили точно также как и была) расход масла уменьшился до литра примерно, после замены....постепенно до сегодняшнего дня расхода почти нет,но машина по ровной дороге разгоняется до 140 придел,чуть гора 80 не больше(при нажатии на педаль в пол машина реветь начинает),самое главное дело в том что никакой разницы что машина полная или один едешь свои 80 она держит,стал грешить на кольца(залегли)но померили компресию на каждом по 12 очков,поехал на диагностику,ни одной ошибки не показало,бензин разный заправлял,до 98 разницы никакой,....чистку форсунок тоже делали,больше уже и не знаю что делать,последний вариант остался,может цепь грм растянулась???КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ???
19.09.2009, 13:55
Сзади лампы стопарей и/или габаритов все горят???
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
19.09.2009, 15:43
 будет очень смешно если это изза стопов
19.09.2009, 15:44
хотя наверное на диагностике мастера бы туда первым делом посмотрели
19.09.2009, 17:54
сцепление?? а датчики кислородные может чё душит движок, а вообще в такиъ случаях ДМРВ замени на заведомо рабочий
20.09.2009, 00:02
Смотрите фазы ГРМ. Похоже цепь поставили не по меткам или сама перескочила, когда заводили после ремонта (пока натяжитель не сработал).
20.09.2009, 00:19
а как заводитса ?? как работает на холодную ??? обучали ли дросель после ремнота ?
вообще очень похоже на несовпадение фаз ГРМ, я после ремнота два раза перебирал и фазы выставлял...
20.09.2009, 00:26
Сообщение от Demenin
Недопонял. Обороты повышаются, а скорость нет? Если так, то возможно это попадалово на сцепление.
20.09.2009, 03:28
не могло при ремонте масло на сцепление попасть?
или с ручника забыл снять
20.09.2009, 11:26
Все что выше предложено,с этим все ок....Стопы все все горят,на диагностике сказали что все тоже отлично,кислородный датчик в отл состоянии,по электронике никаких замечаний,вчера попробывали переставить метки на нижнем вале,(если у кого есть схема стандртного точного выставления меток цепи грм скиньте на Demenin@rambler.ru)изминений никаких,после решили померить давление бензонасоса,тоже давление было более 7,после этого решили докапаться до фильтра который установлен в бензонасосе,решил его промыть в обратную сторону,из него пошла чернота,ну очень много грязи из него вышло.....после сборки все равно никакого эффекта.....
(если у кого есть схема стандртного точного выставления меток цепи грм скиньте на Demenin@rambler.ru)к стати со с цепление все в порядке.при нажатии в пол педали машину как бы придерживает что то при медленном отпускании до тех примерно оборотов какие должны быть начинает ехать...больше низнаю как обячнить...
