14.09.2009, 20:10
вентилятор охлаждения радиатора
Уважаемые форумчане если кто в курсе подскажите Суть проблемы такая Ниссан Мурано европеец 2007 г на холостом ходу когда машина стоит включается вентилятор охлаждения (так и должно быть ) но поработав определенное время (охладив тосол) он должен отключиться но отрубается он только если выключить зажигание или сделать прогазовку раза 3-4 до 4000-5000 оборотов (МИНИМУМ) при движении в пробках и обычном все нормально включается и выключается нормально дилер перетрес все термостат заменили ставили тестовый блок управления двиг чистили какое-то дренажное отверстие результат 0 отправили тех отчет в ниссан мотор рус я туда звонил сам они только отписываются и перекидывают друг на друга Если кто знает подскажите пожалуйста
15.09.2009, 16:44
У меня на холодной машине сразу после заводки врубается и шуршит пару минут. Потом выключается тоже на пару минут и снова врубается. Логика мне лично не понятна, ну лучше пусть крутиться почаще, чем вовсе не пашет. Может в этом есть некий смысл, а наши дилеры зачастую просто безграмотны.
15.09.2009, 18:07
кондер если включен - крутит сразу, выключен - крутит как прогреется
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
15.09.2009, 23:40
у тебя запятые и точки есть на клавиатуре?
16.09.2009, 09:52
Сообщение от плохой
и в чем проблема?
16.09.2009, 11:53
проблема в том что на стоянке при положении вариатора D N если включается вентилятор то начинает молотить пока не выключишь зажигание или не сделаешь перегазовку
16.09.2009, 12:22
Молотить? может износились подшипники? Покупал ступицу, мне сказали, что есть такая проблема у муриков, подшиники, на которых держатся лопасти изнашиваются и начинают гудеть.
16.09.2009, 17:42
нет дело не в подшипниках работает вентилятор выключается после перегазовки вообщем-то можно забить на это но я считаю что машина которой год с момента покупки и пробегом 15т к должна нормально работать у меня не первая машина ниссан никаких проблем не было только то делал дилер признал неисправность рано или поздно я их достану
17.09.2009, 13:26
Сообщение от плохой
"не мешай машине ездить"
> Nissan Murano
