14.09.2009, 11:34
Капает масло...
Вопрос такой, при замене масла снимали поддон картера, промывали, сажали на герметик, после чего стало пахнуть жженым маслом, приехал снова, сказали сальник коленвала, заменил, уехал, проехал 300 км, масло не ушло ни грамма, постояла 4 дня, пол литра вытекло. Приехал ругаться, приняли хорошо, снова сняли поддон, всё переделали, через два дня опять такая же фигня. Вопрос - Может быть есть какая то хитрость при установке поддона на GA14DE или просто руки кривые у мастеров?
14.09.2009, 12:14
У меня была аналогичная проблема, масло гнало между двигателем и поддоном со стороны шкивов. Что только не делал, какие только герметики не использовал - бесполезно. Потом взял, вырезал из паранита 2 мм толщины прокладку, намазал ее герметиком с двух сторон (герметик красный такой), поставил и забыл. Советую и тебе сделать так же. Вероятно поддон незначительно деформирован, а в этом случае без прокладки не обойтись.
14.09.2009, 23:11
хорошо, спасибо, сегодня накатал опять 300 км, вечером выезжал домой, а мотор застучал, на щупе не было масла даже на заведенном двигателе...
15.09.2009, 00:05
афигеть.
еще пару раз так сделаешь и все - капремонт
15.09.2009, 23:38
уже капремонт, сегодня повалил сизый, но пока не плотный дым (((((((( судя по звуку. зантоки сказали, что скорее всего регулировочную шайбу клапана повело от голодания ((
а внизу сам на яме посмотрел, есть подтеки на фильтре, капельки небольшие, но остальное сухо, поддон в том числе, никаких претензий к его установке. Теперь езжу 0-20, 20-40, 40-60, 60-90 и 5ую до 110, надо беречь пока деньги не появятся.
Други, а не подскажете ли мастеров, которые собаку скушали на переборке моторов наших ? )))
15.09.2009, 23:42
просто нет места и хорошего человека, зато времени аж 2 недели, так бы сам попробовал бы перебрать )))
16.09.2009, 18:29
Зашибись сервис попался ! Я думаю это чисто их вина. Если все документально подтвердить и грамотно обставить, можно подать в суд. Но нужна независимая экспертиза. Тут кстати тема была, что проще мотор заказать - будет тысяч 30-ть с пробегом до 100 000, посмотри почитай, может заинтересует...
16.09.2009, 21:36
Сообщение от cypuk
точно так же ездил, хотя двиг в идеальном состоянии.
насчет суда - доказывать сразу нужно было, а теперь будет ну очень трудно - говорю как юрист-недоучка ))
а насчет покупки двига - сомневаюсь что за 30 реально приобрести двиг с РЕАЛЬНЫМ пробегом в 100000. цена стандартного 1.4 литра 30000 рублей при пробеге 150000-200000. ну конечно в ОЧЕНЬ хорошем состоянии
по крайней мере свой так продаю. он у меня как с иголочки работает, хоть и 200000
17.09.2009, 00:49
Насчет цены это не я придумал. Я же сказал, почитайте соответствующую тему, там люди на этом собаку съели и знают где и как заказывать. Что же касается суда, то вполне все можно сделать, в рамках форума я не буду давать юридических консультаций, хотя я как раз юрист-доучка, ( и юрфак и стаж 15 лет) и как юрист советую обратиться в юридическую консультацию, там помогут грамотно составить исковое заявление и скажут, что необходимо приложить, какие документы. Хотя у вас в Москве капремонт наверняка дешевле стоит, чем все предстоящие расходы по процессу.
17.09.2009, 14:52
55 тысяч примерно за всё )))
