14.09.2009, 10:32
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ТАБЛО "ошибка ПОДУШЕК"
КАК отклчить табло?????
14.09.2009, 11:27
устранить причину, наверное. Нет?
14.09.2009, 14:49
Как бы вот так попробуй и будет тебе счастье , только сначала устрани причину неполадкиДля тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS:
1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.
2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.
3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1.
14.09.2009, 19:35
Сообщение от ПЕТРОВИЧ
Выкрутить лампочку или поставить обманки
15.09.2009, 18:27
Обычно, это происходит из-за плохого контакта по сиденьями.
Предлагаю проверить их надёжное крепление.
15.09.2009, 22:22
Отключить нельзя надо лечить,это информирует что система SRS не исправна
17.09.2009, 09:09
Сообщение от unic
Какэто не оключается , все ужо делалось, вот только хозяин молчит про причину , если машинка побывала в аварии , то только перепрошивать.
17.09.2009, 12:35
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Табло ошибок подушки безопасности погасло!!!
Я СДЕЛАЛ ТАК:
1. включил зажигание и на 7 секунде выключил.
эту операцию сделал 4(четыре) раза
мой тел (495)974-56-08
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ!!!!!
17.09.2009, 12:39
Сообщение от примеровод
ПРИЧИНУ устранил сразу (т.е соединил разъёмы под водительским сиденьем)
17.09.2009, 18:40
Петрович ты внимательно читал пост по SRS.Тебе русским языком сказано что если ошибка то её можно обнулить что ты и сделал,а если неисправность тут таким методом ничего не получится.Следующий раз пиши как обнулить а не отключить SRS.Это совсем разные вещи и делается это в случае неисправности самого блока чтобы индикатор глаза не мозолил.Не вводи людей в заблуждение
