11.09.2009, 22:18
ХЕЛП! нужна распиновка ЭБУ
в общем купил RSM от APEXI и чтобы его подсоденеить нужна распиновка компа машинки, комп ХИТАЧИ, может у кого нить есть или знает ссылочкую ? заранее благодарен.
12.09.2009, 08:47
Сообщение от TIPOk
Что-то параметров у него маловато,в мультитроникс вроде больше и стоит дешевле.
12.09.2009, 22:57
если мультитрник устраевает. то не надо :о)) у меня и мультитроник стоит и RSM хочу поставить.
RSM это больше тюнинговый девайс, т.е. прибор вычисляемый динамику, снимающий ограничение скорости ( если есть), при наличае G-сенсора может выводить кривую мощности двигателя.
так есть у кого распиновка ???
13.09.2009, 08:49
когда у устанавливать будешь пофоткай там что к чему и выложи отчетик,если не трудно.
13.09.2009, 11:35
Сообщение от TIPOk
напиши к каким тебе необходимо подключиться.
13.09.2009, 22:00
[quote=KoSoi GlaZ;1261508]напиши к каким тебе необходимо подключиться.
А то все 115 выводов переписывать лень.
13.09.2009, 23:09
мне необходимы: плюс, земля, датчик скорости, датчик оборотов и вроде все :о) впринципе можно взять с колодки диагносотического разъема, ведь там по идее то же самое... или я не прав ?
14.09.2009, 09:19
Не прав  , в диагност разьеме только + и -, а остальное только протокол, чтобы инфу снять именно с датчиков то да или с ЕСМ или непостредственно с подводки самих датчиков...., а распиновку ЕСМ тож ща не скажу, если только попозже...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
14.09.2009, 10:27
ВОЗМОЖНО У ТЕБЯ ДРУГИЕ МОЗГИ И СНАЧАЛО ПРОВЕРЬ СОВПОДАЮТ КОНТАКТЫ ИЛИ НЕТ!!!!!!!!!!!!Инфа из книжки "Альмера Санни года выпуска с 2000"Производитель ЕСМ не указан.Контакт 32-тахометр(синий с оранжевой полосой). Контакты48;57;106;108-земля(чёрный).контакт 86-датчик скорости(фиолетовый с красной полосой).Контакт 67-плюс(белый с синей полосой).Контакт 110;112-плюс(белые).Если это все подключения которые будут использованы-то я считаю ,что было зря потрачено 7косарей.Удачи.
