Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
11.09.2009, 20:29
нужен хороший совет навичку
Здравствуйте! Решил приобрести старенький Nissan Terrano PickUp 1992 года, двигатель Z24S, но вот загвостка – на двигателе стоял моновпрыск, в связи с его кончиной хозяин поставил карбюратор, оставив при этом электрический насос. Итог – на холостых оборотах двигатель работает как часики, но стоит дать газу сразу начинает глохнуть, при этом сильный запах бензина из выхлопной трубы. На машине можно ели-ели тронуться только на пониженной. Было предложено поставить обратно моновпрыск, на разборке нашли. Вопрос заключается в следующем – машина стоит далеко от центра, тащить на эвакуаторе до ближайшего сервиса накладно, возможно ли справиться своими силами ( руки есть, голова тоже ) ? какие нюансы могут возникнуть ? чем следует запастись из инструмента и зап. частей ? Стоит ли вообще с этим заморачиваться? Может есть какие нибудь другие варианты ? Заранее ВСЕМ благодарен.
15.09.2009, 11:57
возьми лучше с 2.7 дизелем
там отличный дизель 500 тысяч для него не предел только турбину может прийдется менять
21.09.2009, 19:28
большое спасибо за ответ! к сожалению таких вариантов пока нет.
21.09.2009, 19:29
большое спасибо за ответ! к сожалению такого варианта нет.
07.10.2009, 09:58
Изначально брать машину под ремонт это конечно не гуд, если что-то другое, но только не бери с двиг ZD 30.
10.10.2009, 21:17
здравствуйте,я купил 2 месяца назад nissan terrano 2 (r20) и мне она нравица очень  вот только проблема у меня, стала кушать 20 литров я удивился но в сервисе тока руками разводят.помогите пожалуйста?что это может быть?
заранее спасибо.
16.10.2009, 22:09
какой движок
18.10.2009, 03:58
2.4 инжектор
19.10.2009, 02:02
Сообщение от cemen
заранее спасибо.
вероятно лямбда мёртвая
19.10.2009, 23:44
да,говорили на неё знакомые но диагностика комп. непоказала и мало того она показала что всё замечательно с машиной  )
это вероятно единственная причина может быть?
> Nissan Terrano
