100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #121   02.03.2013, 16:03
Axel63, тогда проверь МАФ, подсос воздуха и ЛЗ чё кажет
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #122   02.03.2013, 16:10
100nx, МАФ (ДМРВ) рабочий, подсос где куда? Ошибок нету! ЛЗ что такое?
Старый #123   02.03.2013, 16:13
Axel63, подсос неучтенного воздуха в коллектор.
ЛЗ - лямбдазонд = датчик кислорода, мерять сигнал надо, он нагорячую не должен быть постоянно низкий или высокий - должен переключаться от 0 до вольта не менее 5 раз за 10 секунд.
Добавлено через 33 секунды
Ну и читани соседнюю тему про катализатор ))
Последний раз редактировалось 100nx, 02.03.2013 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #124   02.03.2013, 16:19
100nx, подсос конечно посмотрю - но откуда ему взяться то? там вроде все закупорено наглухо... ЛЗ который на вып коллекторе? как померить - с каких клемм? и опять же диагностика непоказала отклонений и ошибок
катализатор верхний живой 280000км , нижный выбит давно... дует выхлопуха хорошо
Старый #125   02.03.2013, 16:26
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
а откуда все неисправности берутся? Время, температура, масло - и вот уже лопнул или слетел какой-нибудь уставший шланзик...
Смотри мануал - там ВСЁ описано.
Мозг тупой - отключи ЛЗ, и ни одной ошибки не появится...
Оптимист... Насколько обоснованно?
Старый #126   02.03.2013, 16:34
100nx, надо было с этого начать - может там собака...
все началось после капиталки (кольца, вкладыши, цепи, звезды), впускной не снимался не разбирался, выпуск снимали - поменяли прокладки и катал посмотрел дырдочки чистые... по началу холостые просто немного плавали и низковатые были, движок неровно работал - немного подтянул тросиком 1000км прошел без происшествий, а тут раз и началось - то заглохнет то обороты с 700 до 900...
=> лишнему воздуху вроде взяться неоткуда, но посмотрим... ЛЗ проверю завтра... (если близко скинь как) про крышку трамблера что скажешь? может все таки там искать?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #127   02.03.2013, 16:41
Вакуумник проверь и трубку после клапана межу к.крышкой и впускным колл-ром.
Старый #128   02.03.2013, 16:41
Снизу-то? Они там будут чистые даже если кат оплавился )))))))))
Сигнал ЛЗ просто меряй нагорячую (желательно стрелочным тестером) , перед замером прогазовать , - меряй на холостых, на 2000 (минуту) , на 4000 (минуту) и при сбросе газа с 6000. Можно записать на видео - и сюда.
По крышке - сними просмотри на предмет чего явного - следы пробоя, трещины и тэдэ.
Старый #129   02.03.2013, 16:42
Кто ж тросиком обороты регулирует???!!!
Старый #130   02.03.2013, 16:45
Кто-кто... Axel63!
Axel63 , регулируй трос обратно и загляни в ДЗ - мот грязный, далее обучай холостому, в ФАКе есть.
