Erop вне форума Erop
Старый #1   10.09.2009, 10:07
Вопрос Замена поршневых колец и МСК
Готовлюсь к замене колец и маслосъёмных колпачков. Двигатель GA15DE.
Кто проходил эту процедуру, посоветуйте - что для этого нужно, номера комплектов, сложная ли процедура, если делать самостоятельно, или лучше на СТО, сколько стоит и т.д.?
Причина - подъедает масло. Вернее даже не подъедает, а жрёт как слепая лошадь - примерно литр на 1000 км.
Вот думаю, может сперва попробовать заменить колпачки? Но тогда если расход не упадёт, или упадёт незначительно, придётся какие то прокладки покупать заново, чтобы поменять кольца? какие? и вообще придётся ли?
Пробег двигателя 120 тыс.км. (не скрученный имхо).
В общем, посоветуйте на что обратить внимание. Буду очень благодарен....
Все топики, фотоотчеты, которые нашёл по этой теме, уже прочитал...
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #2   10.09.2009, 13:45
чудно. 120000 пробег и такие проблемы
у меня за двести было и все гуд. да у большинства тоже
Старый #3   10.09.2009, 13:51
tjagafarov, сам удивляюсь. По началу думал, что пробег скручен - в итоге нашёл вконтакте (вот они высокие технологии) первую владелицу авто и распросил про машину - выяснил, что пробег если и скручен, то незначительно.. а скорее всего настоящий. Она продавала машинку когда ей было около 90тыс. км. - и проблем никаких не было. Думаю врать ей нет смысла. Я взял машинку, когда у неё было 112 тыс. км. Выходит за эти 20 тысяч км пробега расход масла резко увеличился до литра на тысячу?
Знаю, что передо мной хозяин редко использовал машинку, поэтому предполагаю, что МСК могли задубеть.. но могут ли они давать такой большой расход масла?... вот и спрашиваю совета...
Смысла менять цепь и шестерни с таким пробегом нет?
Продавать машину с таким дефектом принципиально не хочу. Не смогу врать
Старый #4   10.09.2009, 13:54
оно и понятно.
я масло как залил, проездил около 7000, но масло и на миллиметр не упало, хотя уже за 200 перевалило на тот момент.
могло и МСК и колпачки.
могут и кольца. компрессию проверь за компанию, мало ли.
начинать нужно с колпачков
Servo вне форума Servo
Старый #5   10.09.2009, 18:22
По поводу жора масла в форуме есть тема об прокладке картерных газов которая стоит между клапанной крышкой и головкой. Эта прокладка со временем пересыхает и пускает масло ч/з систему вентиляции картера во впускной коллектор!!! При этом мотор хавает масло и дымит как старая телега. Были даже случаи когда люди по незнанию делали кап рем. мотора а масло жралось всеравно! Поэтому советую заменить эту штукенцию, начинать нужно с простого! У меня уже 270т.км и масло не хавает!
Старый #6   11.09.2009, 09:29
Servo, так понимаю, что если дело в прокладке, то и фильтр вентиляции картерных газов будет весь в масле? а у меня вполне как нормальный валенок. Или это не показатель?
Старый #7   11.09.2009, 09:45
Сообщение от Erop Посмотреть сообщение
Да, ты прав! Но странно как-то получается, если бы поршневые кольца были изношены, то часть газов с цилиндра прорывалась бы в картер и опять таки фильтр был бы тоже в масле. Тогда вероятнее всего маслосъемные колпачки приказали долго жить.
Старый #8   11.09.2009, 11:00
Интересно у кого максимум на сколько падал расход масла после замены только колпачков? На одном форуме читал, что колпачки могут давать максимум 300 г расхода масла на 1000 км, остальное - обычно кольца.
Если правда это тот максимум, которого можно добиться заменой колпачков, то лучше тогда чуть чуть подкоплю, куплю кольца и заменю всё сразу.
GeeKaa вне форума GeeKaa
Старый #9   11.09.2009, 12:13
ALMERA N15:::У меня проблема не проще! машине 159000км внезапно из трубы пошел белый дым! масло попадает в движку! расход ужасный! при утапливании педали газа в пол дым так и валит и слышен ужасный металлический треск клапанов! понятно что нужно менять и МСК и кольца и может поршни наелись, но чтобы менять кольца надо знать какие покупать ремонтные или стандартные (что врятли). Ремонтные есть +0.25 и +0.50 Тоже относиться и к поршням! ПОСОВЕТУЙТЕ ктонибудь что вообще нужно сделать в первую очередь при таких симптомах ???????
Vitёk вне форума Vitёk
Старый #10   14.09.2009, 18:21
алмера N15 1.6, 240000 км. У меня все тоже самое, что и у GeeKaa, сначала просто жрала масло причем ужасно много, потом начала дымить белым дымом из-за прокладки между головой и блоком т.е. ее нужно менять (комплект прокладок 3000 -4000 р.) в этом же наборе и маслосъемные колпачки есть, рассухариватель универсальный за 900 р. подходит. Посоветовавшись с грамотными людьми начал ремонт. Разобрал двигатель, высунул поршни- кольца конечно надо менять (2600 р.),а вот все остальное, на удивление почти как новое, износ цилиндров небольшой, вкладыши тоже в пригодном состоянии. еще решил поменять цепи (моторная 3000 р., распредвалов 2000 р.) Сам двигатель достаточно прост в ремонте. Кстати узнавал сколько будет стоить работа в сервисе, от 20000 до 40000
