09.09.2009, 21:04
Бензиновый фильтр
Подскажите где находится бензиновый фильтр на примере Р12?есть ли он вообще???
10.09.2009, 11:22
Фильтра нету, есть сеточка, которую нужно чистить.
10.09.2009, 17:59
Фильтр есть!!! Он находится в бензобаке. Нужно снять сидушку задних пассажиров. Откручивается лючок,сняв предварительно разъем насоса и датчика,вытаскивается весь блок насоса,вместе с фильтром и сеточкой. Ну,а дальше ,согласно вашим желниям и планами.
11.09.2009, 10:30
11.09.2009, 11:39
фильтр в насосе тонкой очистки и сетчатый фильтр грубой очистки - естественно присутствуют
тонкой очистки не меняется (если только с насосом) - грубый, промывается ...
13.09.2009, 00:40
Элемент меняется отдельно от насоса стоит порядка 4000 тыс
13.09.2009, 11:51
нормально так, фильтр за 4р поменять!
13.09.2009, 17:29
Поэтому Япы ирасчитали на 90000 км
21.09.2009, 18:06
В Европейках как и в Япах система фильтр-топливный насос стоит в баке. Топливный фильтр-насос Европейки немного отличается от Япов. На япах фильтр тонкой очистки можно заменить, а на европейке можно поменять только весь топливный насос вместе с топливным фильтром (что стоит довольно ощутимо). Радует только то, что система фильтра предусматривает большую площадь фильтрования (схему рисовать лень), в отличии от обычного проточного фильтра, что и порядком увиличивает его ресурс даже у нас (с нашим топливом).
Так как мое авто мне попало в руки когда его пробег был 90 000, было принято решение разобраться с системой очистки топлива и сделать все проще. Была немного модернизирована система фильтрации топлива и установлен обычный проточный фильтр тонкой очистки топлива. Теперь попросту меняю фильтр, а старый выбрасываю. Топливный насос так и остался стоять в баке вместе с родным фильтром (родной фильтр теперь ничего не фильтрует, через него топливо не идет).
Идея не нова. На оригинальность не претендую, мнение не навязываю.
спасибо за внимание :-)
21.09.2009, 18:42
Кулибину 5 баллов!
