Goodween вне форума Goodween
Старый #1   09.09.2009, 13:02
По умолчанию Вопрос касается каждого
Всем доброго времени суток. Примьера Р11, SR20. Значит что касаемо запуска двигателя. Обнаружил в схеме электрооборудования такой нюанс. Сигнал от замка зажигания идет непосредственно на втягивающее без какого либо промежуточного реле. На сколько мне известно - это не очень хорошо для контактов замка зажигания. Во всех машинах из тех что мне доводилось ковыряться установлено промежуточное реле, даже в Жигулях. Менять замок зажигания это дорого, да и с учетом, что он чипованый ведет к некоторым проблемам. Вопросы в следующем:
1. Реле и вправду нет?
2.Возможно имеет смысл его поставить?
rommik007 вне форума rommik007
Старый #2   10.09.2009, 22:22
судя по схемам должно быть (на Р10 во всяком случае)
Старый #3   11.09.2009, 09:21
Вот и странно. Должен быть по всем законам логики, а на Р11 не нашел. На схемах расположения реле так же нет реле пуска стартера!
unic вне форума unic
Старый #4   13.09.2009, 00:35
Там реле ингибитора стоит только с АКПП
Veler вне форума Veler
Старый #5   22.09.2009, 01:06
Сообщение от Goodween Посмотреть сообщение
Реле и вправду нет?
Да реле нет, оно и не нужно потому что на втягивающем таже нагрузка что и на реле, смысла нет ставить реле
Старый #6   22.09.2009, 01:34
Ну вообщето реле ставится чтобы снять нагрузку с замка зажигания и преждевременного сгорания контактов.При запуске появляется нагрузка в несколько ампер и возникновению ЭДС катушки ну примерно как сварочная дуга
Старый #7   22.09.2009, 10:10
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
Я же написаль что нагрузка втягивающего равняется нагрузке обычного реле
Старый #8   22.09.2009, 12:43
Доброго всем времени суток. Нагрузка втягивающего значительно, в разы превышает нагрузку обычной бортовой релюхи. Все авто снабжены дополнительным промежуточным реле. Естественно, что не за один и не за два раза контакты замка пригорят, но с каждым пуском все ближе будет неизбежное. Ни кто не смотрел по чем замки новые на Примьеру? Мне кажется не дешево!
Lenian вне форума Lenian
Старый #9   22.09.2009, 17:54
Может придумаете лучше старт от кнопки без ключа?
Старый #10   23.09.2009, 00:24
Вы чего то уперто не догоняете, еще раз для умных объясняю нагрузка втягивающего на NISSAN PRIMERA P11 равна нагрузке реле поэтому там не стоит реле, а с коробкой CVT стоит для режима паркинга и нейтрали.
