Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
08.09.2009, 19:07
Диагностика ABS
Добрый вечер!
Возникла одна неприятность, прошу помочь. Тему создал в разделе Тино, потому как к владельцам этой модели у меня будут первые вопросы, хотя позже модель значения иметь не будет, но по порядку.
Где-то в июле, когда я был на юге, в движении первый раз загорелась лампочка "ABS" на панели приборов, меня это удивило, но я просто выключил зажигание, снова включил и она погасла.
Позже она стала загораться все чаще и чаще: то с утра, а потом весь день не горит, то в тряске, но лампочка гасла после выключения/включения зажигания, даже в движении. Но т.к. ошибка была не постоянной, то протестить как описано в мануале, небыло возможности.
Но сейчас, уже дня три, лампочка горит постоянно я хотел было протестить, как написано в мануале, соеденить 9 контакт с массой и считать вспышки, но вся проблема в том что у меня на диагностической колодке нет 6-го контакта, просто пусто! Так вот вопрос к тиноводам, есть ли у вас этот 9-й контакт, если есть какой цвет проводов к нему подходит.
А если нет, то как провести диагностику системы ABS. Была у меня мысли к самому модулю подлесть и там найти этот диагностический контакт, что думаете?
ЗЫ Совет ехать к дилеру хорош, но хотелось своими силами
08.09.2009, 19:15
Еще добавлю что, при первом трогании с места, слышно как срабатывает насос, т.е. блок управления работает. Также систему проверял на песке, когда лампочка горит ABS не работает.
09.09.2009, 09:43
А разьем какой??? 14-и или 16-и контактный????
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
09.09.2009, 10:45
Необходимо "прозвонить" все 4 датчика, если какойто не звониться надо заменить. Чтобы "прозвонить", выше по проводу есть разъем, разъеденить его и тестером проверить.
09.09.2009, 18:04
Сообщение от Pular
А разьем какой???
16 контактов
09.09.2009, 18:19
Сообщение от BVS2
скорее всего надо тестить на колодке у блока управления, может где контакт хреновый
09.09.2009, 21:35
Сообщение от Алексей bird
.... с перемыканием контактов работает только на 14-и контактном разьеме...
..... во время диагнозы блок не только передает, но и принимает команды...
С диагнозой по ОВD II только сканер, или борт комп, там и ошибка точная будет видна.
Своими силами работы увеличивается всего в 4-е раза , на всяк случай, помимо прозвонки всех датчиков, еще бы глянул на состояние патрона лампочи в панели приборов...., и состояние крепления датчиков к блоку.... (чаще в ошибке виновата проводка а не сам датчик) ....
09.09.2009, 23:36
Сообщение от Pular
Из бортовых компов у меня только Multitronics, а он как я понимаю работает только с блоком управления ДВС?
10.09.2009, 09:43
По умолчанию и для этого и выдумывалась:
"....с помощью OBD-II можно получить информацию не только о работе двигателя, но и о работе других электронных систем (ABS, AirBag, AT и пр.)....."
...если номальная ошибка по ABS, то по диагнозе д.б. ошибка из серии С...
10.09.2009, 21:34
Я непонял, это цитата? Если да, то она как-то вырвана из текста и я ее не понял. Если нет, то все-равно не понял. Может ли мне помочь Мультитроникс?
> Nissan Almera Tino
