Santeri вне форума Santeri
Старый #1   07.09.2009, 21:33
По умолчанию Странные звуки из кондея
Всем привет. Есть в моем Р51 какой-то странный черт: при включении зажигания, когда включается кондей, из него раздается некий треск. Как будто заслонки воздушные двигаются, но как-то с трудом и трещат при этом. Звук проявляется только при первом запуске машины и никогда на прогретой. При этом температурой и вентиляторами климат управляет нормально.
Никто не встречал/не чинил?
Fома вне форума Fома
Старый #2   08.09.2009, 09:23
Сообщение от Santeri Посмотреть сообщение
Никто не встречал
У меня такая же фигня появилась! Отдавал машину дилеру - поменяли фильтр салона и пылесосом внутри чистили. Помогло дня на 2. О чем с "радостью" и сообщил ОД. Жду ТО - буду разбираться по новой.
Боюсь - придется торпеду разбирать.
Старый #3   08.09.2009, 09:45
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Это уж как-то больно жестоко. ОД покалечат машинку, но не починит.
Точный режим, когда звук появляется не удалось найти? Я перебрал все режимы климата и не раз, но так и не понял, какая заслонка шумит. Наболее явно слышно при включении зажигания/выключении - в этот момент кондей что-то там большое открывает...
Старый #4   08.09.2009, 09:57
В Пате достаточно сложная конструкция приводов и заслонок. Шуметь может всё что угодно... Начиная от пластиковых шестеренок, заканчивая шаговыми двигателями. Без разбора торпеды (хотя бы частичного) не обойтись, увы.
Я про эти звуки предполагаю пока лишь то, что нужно смазать все механизмы системы специальным лубрикантом для пластмассы. Например: http://aksioma55.narod.ru/oils/tomfl...k_tomflon.html Очень похоже на то, что именно "смазки" не хватает. Видимо, изначально было плохо смазано и сейчас механизм полностью сухой. Надеюсь, этим всё и ограничится.
Можно наверное, и вот этим попробывать: http://avtopasker.ru/goods/22203.htm
Попробую сам смазать для начала... Может и сегодня, если успею. Если эффекта не случится, то полюбас, буду трясти ОД как грушу. По итогам - отпишусь.
Последний раз редактировалось Fома, 08.09.2009 в 10:25.
Старый #5   08.09.2009, 10:46
сам смазать
Это как же ты ко всем приводам доберешься? У меня тоже утром хрустит. Пока неназойливо, но раньше было совсем тихо. Причем тоже только утром, после первого запуска. Дальше будет больше. Может быть
Старый #6   08.09.2009, 10:50
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Попробую... На то он и спрей.
Пока неназойливо
У меня именно так и начиналось... Сначала забил на это. Теперь уже не в моготу это слушать. Хруст прогрессирует. Пора вмешаться в этот процесс.
Старый #7   08.09.2009, 14:50
Отписываюсь по итогам. Итак, пошел в автомагазин и купил это: http://avtopasker.ru/goods/22203.htm . После чего через средние воздуховоды в торпеде постарался разбрызгать силикон как можно дальше ориентируясь на звук "хрипов".
И чего?
Да ничего! Звук не ушел. Вернее остался, но... стал более мягким что ли. Стал играться с режимами климата и положениями заслонок. Скажу своё мнение - явно звук происходит от двигающихся направляющих заслонок системы климата. Именно так, а не иначе. Пластик по пластику. Исчо раз убедился в правильности хода мыслей по поводу отсутствия там необходимой смазки. Просто, без разборки торпеды к этим механизмам не добраться, увы.
Остается одно:
Сам разбирать не буду - лениво.
ЗЫ. Аэрозоль полюбас пригодился - смазал все петли, замки, личинки и др... Багажник стал закрываться при нажатии одного пальца и... без грохота. Ляпота! Очень рекомендую.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #8   08.09.2009, 14:55
В салоне вони от смазки нету?
Старый #9   08.09.2009, 14:59
Есть конечно... Исчо как! Ничего, это не на долго. Через пару дней выветрится.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #10   08.09.2009, 15:10
такая же хрень периодически происходит из центра торпеды в районе регуляторов климата.... и при включении зажигания, и, самое странное, после выключения... когда ковырялся с музыкой, просто хабыл залезть - посмотреть.. но, думаю, до холодов доберусь....
