28.07.2009, 16:18
Задние колодки
Начало что-то греметь сзади и снаружи.Облазил все.Если закрыть стекла- тишина. Подозрение пало на задние тормозные колодки, месяц назад поменяные в Автомире. На одном заднем колесе внешняя тормозная колодка стоит жестко, на другом при отпущенном ручнике ходит порядка 1 мм. ВОПРОС - ДОЛЖНА ЛИ ОНА ШЕВЕЛИТСЯ И ЧТО ЕЕ ФИКСИРУЕТ? Никаких пружин на ней нет. Кто менял -поделитесь. Спасибо.
10.08.2009, 12:46
возможно при не правильной замене задних колодок можно повредить супорта они стоят 700 зеленых.
Может они повреждены?
11.08.2009, 00:06
У меня было такое. Прошлым летом появился звук (как же бы жестяные удары) при проезде неровностей. При этом в сервисе рекомендовали заменит диски и колодки. К это лету уже стоял хорошо слишимый грохот при езде. Сначала колодки заменил на Kashiyama, так вот эти колодки шли без скоб крепления и внутренняя колодка та что к супорту болталась и постоянно гремела. Проблема была решена заменой изношенных тормозных дисков и колодок на оригинальные код 44060-BA00F, пробег 151 000 км.
18.08.2009, 11:59
Проблемма решилась следующим образом:
Разобрали супорт, сняли направляющие пальцы
они оказались абсолютно сухими с прикипевшей старой смазкой
почистили, смазали, поставили- тишина
суппорт на пальцах просто заедал при нагреве
И это после ТО-№3 В "Автомире" с заменой всех колодок -23 т. рублей!!!!
Халтура чистой воды
Мужики , меняйте сами, час делов.
18.08.2009, 12:23
stegoria
а на торможении ни как не сказывалось это обстоятельство
не вело при торможении ... ?
18.08.2009, 15:28
тормозила нормально, не вело
но как отпускаешь педаль тормоза, через секунд 20 начинало конкретно греметь, как банка привязана
ставишь ручник на оди щелчек,(на ходу) - все пропадало
Похоже суппорт под действием пружины не прижимал внешнюю колодку к диску
07.09.2009, 20:44
Дребезжат задние тормозные колодки
Дребезжат задние тормозные колодки, авто 2004 года выпуска, пробег 108 тыс. км. Говорят, что большая выработка в суппортах, вот тормозные колодки и неплотно держатся, вследствии чего и их дребезжание на кочках. При небольшом нажатии на тормоза звук пропадает. Подскажите как избавиться от этого дребезжания?
08.09.2009, 08:04
такая же ерунда была. меняй задние тормозные диски, износ выше допустимого у них, причём бегом, ну и колодки заодно, естественно. выработка в суппортах- это кто то пошутил над тобой
12.09.2009, 19:56
диски менять не надо,если они ни с копейку толщиноой.Я на своем разбирал и собирал раз двести,что тока не перепробывал.....Ксати и передние тожа звонко дребезжат,а вместе с передними,...как на ниве 83года рождения звук за километр...но все же смог устранить..
12.09.2009, 20:43
и у меня все было тока и передние и задние..и сновыми колодками и старыми....в суппортах появляется выроботка и колодко имеет свободный ход,,верх-низ...чтоб на стареньких дисках и колодкх поездить_и на бабло не малое не встревать_я убрал свободный ход....теперь езжу ни как на ниве 20летней...
