Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
06.09.2009, 22:56
Помогите с Тиной
Привет Тиновцы, подскажите пожалуйста, Nissan Tino 2003 г.в. 2200 DCI?
1) Что таке "С" в абривеатуре мотора и с чем его едят!
2) Для чего кнопка "МАР" на панели если навигатор не включается ?
3) При открытых передних стеклах на ходу они сильно дребезжат что можно сделать?
4) Еще при продаже хозяин сказал что застрял CD в дисководе, подскажите как достать дисковод и устранить неполадку.
Заранее всех благодарю! Помогу в том, вчем разобрался сам!
07.09.2009, 00:58
Сообщение от BVS2
Карт для России в Ниссанах до сих пор нет. Потому и не включается.
Сообщение от BVS2
Подклеить резинки передних стекол. Иснтрукцию можно найти поиском в соседнем разделе по Н16. Вопрос 15 минут времени.
Сообщение от BVS2
Так же можно найти поиском в разделе по Н16.
09.09.2009, 10:46
Извиняюсь за вопрос, но что-такое Н16?
09.09.2009, 15:22
Сообщение от BVS2
другая модель ниссан но это не чё не меняет
С это турбо дизель 100КВ на136Л.С
Frei Russische Gebiet
09.09.2009, 15:28
11.09.2009, 11:22
Сообщение от BVS2
С этой проблемой справился сам, кому интиресно спрашивайте!
11.09.2009, 11:25
Сообщение от SERGEY FRG
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=76738
прочитай
Спасибо но я это читал!
11.09.2009, 22:28
пиши в личку расскажу дальше
SKYPE sergej73de
25.09.2009, 17:03
при плавном увеличении оборотов в районе 1700 появляется провал, двигун неровно работает и дымит. Жму далее: идет резкий набор до 2500 потом все хокей ! Случайно получилось выключить зажигание и снова включить, движок не успел остановиться и снова работал но уже на любых оборотах ровно, так и езжу теперь- каждый раз заведу ключем туда сюда и вперед. Может Кто знает как что сделать?
30.09.2009, 22:50
Сообщение от BVS2
У меня при нажатии кнопки эджект слышны бали характерные щелчки шестерен. Разбирать всеравно придется, но это оказывается не очень сложно. для начала небходимо достать панель, оказывается она просто на клипсах. Снимается вся кнопочная паель вместе с серой окантовкой и панель вокруг дисковода(это одна деталь), вплоть до манитора. После этого небходимо открутить 4 самореза и достать дисковод. Отсоединить два разъема.
После этого акуратно разобрать дисковод, и там будет пластмассовая прозрачная "коробочка" с шестернями. Так, вот в этой "коробочке", ближе к задней стенке дисковода есть саморез. Под этим саморезом у меня было отломано "ушко" этой "коробочки". Вместо этого "ушка" я поставил металическую скобку и закрутил саморез. После проделанных операций диск извлекается без проблем.
> Nissan Almera Tino
