A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
06.09.2009, 18:35
SRS на максиме
всем привет подскажите замогал SRS на максиме 33 перед этим сдёргивал фишку с пассажирского сидения, как стереть ету уйню или вообще что делать
20.01.2010, 13:34
Датчик находиться внизу подлакотника попробуи я точно не знаю там разобрать не трудно!!!!
24.01.2010, 01:20
Можно клему акб скинуть.
С уважением, Виталий.
24.01.2010, 01:59
Не советутей уйню всякую
2 David под центральной консолью находиться ЭБУ Airbag
Вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
Tel: 926-839-99-95
ICQ: 320-302-345
E-Mail:NVasilev@list.ru
> Nissan Maxima
