06.09.2009, 17:56
Проблема с моторчиком печки
На днях отказал моторчик печки, работает только на последнем режиме (самые высокие обороты), может кто подскажет, в чем может-быть причина !
Спасибо!
06.09.2009, 18:21
Много раз обсуждалось. Проверь резистор печки под бардачком в ногах пассажира. Последняя скорость - напрямую минуя резистор. Стоимость оригинала - примерно от 1000руб.
06.09.2009, 18:25
если работает, но только на самых больших оборотах, то значит нужно зачистить группу контактов для менее оборотистого варианта
06.09.2009, 18:33
Забыл добавить, что после дождя обнаружил на пассажирском коврике немного воды, может водой залило ?
06.09.2009, 18:37
Сообщение от Olegius
Герметиком заделай крышку, которую найдешь, если снять пластмассу где дворники под стеклом - одна из болячек N15
07.09.2009, 07:40
Буквально пару дней назад решал такую проблему - правильно подсказывают - в ногах пассажира плата, ее снимаешь. У меня уже там стоит в одном месте перемычка, она отпаялась, подпаял и вуаля, все заработало. Греется эта плата, надо сказать не слабо.
07.09.2009, 11:49
Сообщение от Dlocker
Снимал пластик, но ни какой крышки там не увидел. Есть большое овальное отверстие через которое воздух на моторчик идет, но врядли туда вода попадет там бортики высокие.
07.09.2009, 12:06
значит кто то слямзил
07.09.2009, 17:33
это отверстие - слева по ходу, а справа по ходу - заглушка (кузов то один на левый и правый руль)
Поэтому справа по ходу авто надо загерметизировать - туды водичка льеться и через печку в салон
09.09.2009, 12:07
Спасибо за помощь!
