спасатель вне форума спасатель
Старый #1   06.09.2009, 13:36
По умолчанию вентилятор охлаждения
Подскажите как проверить работу вентилятора и должен ли он работать после выключения зажигания! на отечественой(2115) раньше при включении вентилятора сильно играли обороты на х.х. а на альке я что то не заметил!Может он и во все не работает? В пробке температура достигает максимума!за ранее спасибо!
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #2   06.09.2009, 14:03
при выключенном зажигании не работает.
проверить можно элементарно: заводишь и на холостых смотришь, минут через 10-15, вентилятор должен завертеться. если же температура выше середины поля а вентилятор не работает, необходимо проверить идет ли на него питание (вольтметром), если идет, значит контакты в вентиляторе или что то еще, если нет - то тогда должно быть сигнал с ЭБУ не поступает о включении
кстати тема дублирована
Dlocker вне форума Dlocker
Старый #3   06.09.2009, 17:44
Сообщение от спасатель Посмотреть сообщение
Подать напрямую +12В на реле, и он должен включиться.
У меня остаточно работает несколько секунд после того, как заглушишь мотор, если на улице +30 и до этого он работал
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #4   11.09.2009, 20:30
Сообщение от Dlocker Посмотреть сообщение
А можно поподробнее... Если не ошибаюсь, то после выкл зажигания питание с контроллера(ЕСМ) снимается где-то через 5 сек... так что получается... в твоем случае вентилятор продолжает работать пока не вырубится контроллер...? На своей Альке такого не замечал-вентилятор выкл сразу после выкл зажигания...
Старый #5   11.09.2009, 20:56
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Бывало несколько раз :
подъезжаю, останавливаюсь - вентилятор работает, глушу машину и вынимаю ключ - вентилятор остановился. Сразу вставляю ключ и вкл. зажигание - вентилятор начинает работать несколько секунд
Старый #6   11.09.2009, 21:07
А, ну так все правильно , просто когда сразу повторно вкл зажигание температура ОЖ еще не опустилась ниже порога выкл вентилятора, т.к. двигатель был заглушен еще при работающем вентиляторе...
Старый #7   11.09.2009, 21:14
консенсус
