спасатель вне форума спасатель
Старый #1   06.09.2009, 13:35
По умолчанию вентилятор охлаждения
Подскажите как проверить работу вентилятора и должен ли он работать после выключения зажигания! на отечественой(2115) раньше при включении вентилятора сильно играли обороты на х.х. а на альке я что то не заметил!Может он и во все не работает?
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #2   06.09.2009, 13:36
при выключенном зажигании не работает.
проверить можно элементарно: заводишь и на холостых смотришь, минут через 10-15, вентилятор должен завертеться. если же температура выше середины поля а вентилятор не работает, необходимо проверить идет ли на него питание (вольтметром), если идет, значит контакты в вентиляторе или что то еще, если нет - то тогда должно быть сигнал с ЭБУ не поступает о включении
кстати тема дублирована
Последний раз редактировалось tjagafarov, 06.09.2009 в 14:04.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #3   06.09.2009, 20:09
или вынуть штекер из датчика температуры двигателя, если вентилятор рабочий то при выдергивании штекера должен заработать вентилятор...
Старый #4   06.09.2009, 20:52
а где он находиться?
Старый #5   06.09.2009, 21:21
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
по моему и чек высвечивается, двигатель переходит в режим постоянного охлаждения
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #6   11.09.2009, 20:40
Сообщение от спасатель Посмотреть сообщение
На впускном коллекторе, рядом с пробкой для выпуска воздуха... выше термостата...
ЭМП-1 вне форума ЭМП-1
Старый #7   14.12.2009, 15:07
Сообщение от tjagafarov Посмотреть сообщение
Именно так и проверил работу вентелятора все в норме. А как теперь потушить чек(сбросить ошибку)
Георгий 1985 вне форума Георгий 1985
Старый #8   14.12.2009, 15:23
клемму с аккумулятора скинь на пару минут и все)))
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
Старый #9   14.12.2009, 15:29
Сообщение от Георгий 1985 Посмотреть сообщение
Георгий у меня N16 04г.в. как думаешь поможет.
