06.09.2009, 00:40
опоры амортизатора
Кто нибудь, сам, менял? Как сложно?
.. подскажите пожалуйста.
06.09.2009, 00:43
на 8ках 10ках менял каданить? разница лиш в том что в альмерах рулевая тяга в поворотном кулаке
Последний раз редактировалось zubilo, 06.09.2009 в 00:54.
06.09.2009, 00:47
те надо 3 съёмника, для шаровой для рулевого наконечника, и стажки пружин  ну это чтобы равзал не сбивать, а если хош с развалом то тогда откучиваеш 2 болта у башмака, 3 гайки у стакана, ну съёмнки для пружин полюбе, ну спец гловка для откучивания гайки на штоке
вот чисто твоё http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/77...tizatorov.html разница лиш в том что тут углы сход развал сбили но это и понятно, а ты если не хочиш его сбивать и птом делать, снимаеш чуть больше барахла
Последний раз редактировалось zubilo, 06.09.2009 в 00:59.
06.09.2009, 01:13
Спасибо огромное за раскрытую тему с фото!
06.09.2009, 01:17
да не зачто, моё мнение менять опоры парой
06.09.2009, 10:48
Сообщение от zubilo
Развал (угол наклона колес в вертикальной плоскости) на Альмерах не делается! Проверено! Только схождение (угол установки колес в горизонтальной плоскости) регулируется рулевыми наконечниками и то только при замене. Болты соединяющие стойку и поворотный кулак не эксцентрики, отверстия в поворотном кулаке абсолютно круглые, т.е. не имеют возможности смещения поворотного кулака относительно стойки. Поэтому можно смело отсоединять поворотный кулак от стойки ни чего не нарушится.
06.09.2009, 11:51
06.09.2009, 14:43
King71 ну я по старой привычке назвал сход-развал  тогда афтар пусть делает всё как на той ссылке где фото и всё буит айс
06.09.2009, 14:49
King71 а ещё вродь есть рейки с несменными наконечниками так там чё получается понятие сход-развал ваще отсутсвует
06.09.2009, 19:58
Скорей всего да. Почитав первоисточники о сход развале узнал что на некоторых иномарках данные параметры не регилируются вообще на протяжении всего срока эксплуатации, например Тойота Королла. Они установлены заводом изготовителем и регулировке не подлежат.
