SnusMumrik вне форума SnusMumrik
Старый #1   05.09.2009, 10:23
По умолчанию Скрип Руля
подскажите, люди добрые- мелочь м.б., но неприятно- при поворотах руля (иногда) раздается неприятный скрип. звук не "железный", иногда скрипит, иногда-нет.
гидроусилитель работает вроде нормально (по ощущениям)
что это может быть и как лечится?
спасибо
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #2   05.09.2009, 21:51
ШРУС?
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
СергейН. вне форума СергейН.
Старый #3   05.09.2009, 22:22
Оппа, а я то думал, только у меня такая проблема, если точно то даже не скрип, а он больше рукой ощущается чем на слух, ТАК ? Официалов в свое время замучил, да и сам тоже заелся. Скрип появлялся и пропадал сам по себе. В итоге когда приехал на очередное ТО то и скрип тоже обнаружили. Как я понял что то смазали (сальники видимо) и вроде все в норме пока.
rybak вне форума rybak
Старый #4   05.09.2009, 22:31
скрипит улитка ,на кашкаях и иксах тоже бывает такое
Alll вне форума Alll
Старый #5   06.09.2009, 05:17
У меня на предыдущем Харриере была такая проблемка. Противно скрипела резиновая муфта на рулевом валу, а так же то место куда вал входит в резиновую гофру (или как ее еще можно назвать) в районе педалей водителя. Лечиться - пару раз брызнуть жидкостью 40WD
Старый #6   06.09.2009, 07:57
to Greengreys:
ШРУС- не, слава богу не он
звук именно руля касается, на ощущение
спасибо, други, попробуем промаслить все
Старый #7   07.09.2009, 10:50
Сообщение от Alll Посмотреть сообщение
Да да да, у меня на Тойте Кариб, тоже самое было, и лечилось так же с помощью ВДшки. А тут я уж не советовал официалам, профи же все таки да на гарантии, пусть сами думают.
Yrigur вне форума Yrigur
Старый #8   08.03.2011, 18:56
А что за муфта и как до нее ВДешкой добраться? В районе педалей все нормально. Звук особо не напрягает. Но иногда перед пассажирами имеющими иные иномарки неудобно:-)
L e X вне форума L e X
Старый #9   12.03.2011, 18:10
да, блин, это очередной сверчок мура
у мну тоже иногда в районе рулевой колонки какие-то скрипы
баллончик с СИЛИКОНОМ (а не с вдшкой!!) всегда в салоне
MetisAngel вне форума MetisAngel
Откуда: Марс; Авто: Mypp одна большая не нужная деталь
Старый #10   20.06.2012, 11:39
По поводу скрипов в рулевой в салоне:
У меня когда меняли контактное кольцо руля - потеряли круглое маленькое колечко пластиковую заглушку. Оно не несет никакого конструктива, но!!! выполняет роль пыльника (Nissan 48474-CA002). Через месяц я почувствовала тяжесть руля и звук от кручения руля. Оказалось что в контактном кольце между кольцами своя смазка и в нее набилась грязь! Чистить бесполезно, нужно смазывать спец. смазкой. Я париться не стала-а заказала заново в сборе кольцо, со смазкой и это маленькое колечко. Контактное кольцо выкладываю фото, лежит ждет маленького кольца. Иначе опять на месяц и снова теже проблемы. Оба кольца вышли на 3 тыс. руб.
После замены нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнить регулировку поворота руля!!!
