Всем доброго времени суток!
Решил обратиться к коллективному разуму.
Прощу прощения, текст получился не короткий, но и проблема не столь локальна и легко устранима, как ржавчина на багажнике.
1) Машиной (2,5 TDi, комплектация LE FAO-G, то есть максимальная) очень доволен, да и сервисом Genser (Добролюбова), тоже… пока.
2) Получил в мае 2008, в июле поставил в autosecurity.ru BlackBug BT-72W, 2 замка капота и перенес диагностический разъем под капот.
3) Счастливо отъездил 10 000 до 1-го ТО, прошло на Добролюбова без замечаний.
4) Как-то зимой жена сообщила, что через минуту после выезда (из подземного гаража) у нее загорелись на панели одновременно лампа ESP и 4WD, при этом вырубились поворотники, !аварийка и дворники (ниже буду сокращать как ПАД). Перезапуск двигателя проблему решил. Так случалось, с ее слов, раза 3 (месяцев за 5). Машина не стояла – дочку в школу - из школы, на работу, магазины, дачи, лесные вылазки.
5) Поскольку сам подобного за рулем ни разу не видел, то предположил, что это глюки, связанные, может быть, со стилем вождения. Но, в июне этого года (при пробеге в 15 000 км.) все увидел сам. Минут через 15 после старта и довольно активной езды (торопился) уткнулся в пробку и буквально через минуту загорается ESP, тут же, пару раз мигнув, загорается 4WD, вслед за ней ABS и ”!”. На обочину, глушу, через минуту завожу, все как обычно – тестовые кратковременные загорания ламп, трогаюсь, через пару минут светомузыка повторяется, вновь глушу. Через минуту поворачиваю зажигание, но тщетно - ключ видит, стартер крутит, но не хватает. Через час стояния и с десятка попыток (уже и эвакуатор был готов выехать) все же завелась. В течение пары дней, пока ждал очереди на Genser (Добролюбова), проблема повторилась еще раза 4, пару раз из них машина заводилась только после минут 5-ти выжидания.
6) В Genserе (Добролюбова) услышал предсказуемое – ”на а/м установлена доп. противоуг. сигн., коды ошибок указывают на множественные сбои в CAN шине а/м, наиболее вероятной причиной которых является внедрение в штатную проводку. Ошибки стерты из памяти ЭБУ.” Выставили счет на 4 т.р. Рекомендовали поездить при отключенном иммобилайзере.
7) В autosecurity.ru удивились подобным ошибкам и сказали, что впервые с этим сталкиваются, отключили блокировки иммобилайзера. За полтора месяца наездил 3 500 км. За это время были разные режимы (хотя в основном 2WD) и разные дневные дистанции, в том числе, например, 2 перегона по 500 км. на трассе (Москва-Липецк), когда проблема не возникала, и два перегона (Липецк-Москва), когда все повторялось в одном и том же месте: в пробке перед Москвой, чему предшествовали 400 с небольшим километров трассы и минут 15 интенсивных разгонов-торможений по левой полосе (ну, ехать то надо). Но потом все равно 5 км/ч и вот тут-то домовой, то есть ”машинный”, себя вновь проявлял с полным набором – лампы ESP, 4WD, ABS и ”!”, неработающие ПАД. Пару остановок на 3-5 минут и, к счастью, ехали дальше, пару раз не заводилась с первых двух попыток.
8) Во второй половине августа симптоматика стала проявляться практически при каждой поездке, уже как в пробках, так и просто в движении по незагруженным улицам. Бегом на Добролюбова (30/08/2009). Вновь, пожалуй, ожидаемое – ”на а/м произведен перенос диагностического разъема” (вообще-то они это видели изначально, так как при первом обращении не смогли его найти), ”множественные сбои в CAN шине а/м, использование проводом несоответствующего типа, а также отсутствие на наращенном отрезке специальных реле (эхогасителей) позволяют предположить, что возможная причина в этом переносе. Предлагаем все вернуть как было.”
9) OK, говорю, возвращайте, раз так считаете. Вернули. Вернули машину, вчера, с предложением поездить с месяц, потестить. В рекомендациях написали – в случае повторения неисправности рекомендуется восстановление штатной проводки и демонтаж сигнализации. Должен отметить, денег не взяли, покуда нет уверенности, что проблема устранена.
10) Увы, вчера же в течение 15-ти минут после выезда из сервиса я поймал вновь все то же самое дважды. Сегодня вернул машину на Добролюбова. На мой вопрос о прецедентах подобных ситуаций с Pathfinderами уверенно отвечают отрицательно. На вопрос о том, а где, собственно, предполагаете искать причину дальше, ответа не последовало. На замки капота пока не ссылаются
Вот такие пироги. Как мне кажется, тщательно полазил по форум, похожих проблем не нашел. Читал про отдельно ESP, отдельно про 4WD, но чтобы весь букет сразу, да еще и с неработающими ПАД – не встречал.
Заранее благодарю
за возможные советы, очень надеюсь, что до благодарности за сочувствие не дойдет и ”машинного” на Добролюбова все же найдут и выживут, или вправят ему (ей) ”мозги” на место.
