03.09.2009, 16:55
Гундосит гидроусилитель? Воет как битый подшипник
Всем здоров!
А скажите, сталкивался кто-нибудь с такой фигнёй, как у меня -
Завывающий вибрирующий звук, очень похожий на звук убитого подшипника (напоминает звук электромоторчиков) под капотом. Сцепление нажато/отжато и движение/остановка на него не влияет - т.е. либо генератор, либо помпа, либо гидроусилитель.
Ездил к мастерам. Сняли ремень с генератора - звук остался.
Ослабили ремень который на помпу и гидроусилитель - почти пропал. Слушали-слушали, слушали-слушали. Ну, наверно, говорят, в помпе подшипник. Меняй помпу. Потом подошли ещё другие, взяли стетоскоп, стали слушать ещё - звук исходит из гидроусилителя. А ведь нету там никаких подшипников.
Резюмировали что езди пока так, а когда гидроусилитель этого-того, навернётся окончательно, тогда и поменяешь на б/ушный (один черт менять), ну или пробовать его снимать и колхозить-ремонтировать - может быть какие-то втулки обо что-то трутся (толком не понял ход мысли, т.к. в устройстве гидроусилителя не соображаю).
Вот что это может быть? Может гидрак так завывать? Если это он, то лечибельно ли это, или надо менять его целиком?
Алексей
03.09.2009, 17:50
1. может
2. как правило не лечится
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
03.09.2009, 18:10
хреново..
а на них (1.6, 2.0, дизель) - насосы гидроусилителя одинаковые на всех ?
Алексей
03.09.2009, 18:54
Масло в бачке в норме?
07.09.2009, 14:13
Сообщение от jocker777
да, конечно. да и меняна жижа в прошлом октябре, не старая
смотрю в еврейском авто насосы гидроусилителя по 4600. грустно, но терпимо
Алексей
10.09.2009, 16:32
Да. Это был насос гидроусилителя. Это он издавал вибрирующие завывающие звуки. Когда сняли, при прокрутке отчетливо был слышен посторонний шкрябающий звук. Насос встал в 4040, замена в 1000. Теперь в салоне непривычно тихо.
Алексей
17.05.2010, 13:46
Привет всем!!!Заезжал в сервисы говорят везде,что подшипник полетел в насосе ГУРа,а лучше не тянуть долго и поменять весь насос в сборе.Вчера был в кунцево,на всем рынке нигде нет насоса на маю модель (Nissan P10, 115л.с. 2.0 л.).Скажите пожалуйста где можно точно найти его,или можно б/у поставить?
17.05.2010, 20:27
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
