| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
30.01.2006, 18:11
Поскажите про работу термостата
Подскажите pls как работает термостат на автомобилях Nissan - в частности на двигателе SR20DE. А то наблюдаются некотороые странности, а именно:
1) что при +5, что при -30 за бортом из дефлекторов печки дует воздух примерно одной температуры, но не сказать что очень горячий (не как например в бывшем пассате).
2) сегодня попробовал прогревать двигатель и следить за нагревом патрубков радиатора - когда верхний нагрелся градусов до 45, нижний тоже стал теплый.
Нормально ли это?
p.s. Указателя температуры двигателя на панели приборов нет. :-(.
p.p.s Машина - минивэн небольшой (компактвэн), т.е. воздух от климата идет на 3 ряда сидений, может быть в этом причина небольшой производительности печки :?:
30.01.2006, 18:59
Вообще твоя ситуация говорит о том, что термостат открывает мотору так называемый большой круг (антифриз идет через основной радиатор охлаждения) при температуре +45 (измеренной по твоим ощущениям). Мотор при этом может недогреваться, больше жрать и хуже греть салон, соответственно. Попробуй заменить термостат, насколько помню, практически у всех Ниссанов он должен полностью открываться при температуре антифриза +84. Цена эксперимента порядка 400р за термостат ТАМА (яп. неоригинал, подбирают по каталогам).
30.01.2006, 22:03
Беда в том, что независимо от температуры окр. среды в салоне вроде бы комфортно (ну не холодно). ИМХО термостат либо работает, либо его заклинило в каком-то промежуточном положении. Но если бы его заклинило в крайнем открытом положении мотор бы просто замерз при -30 гр.
В общем наверно надо купить Consult и посмотреть динамику изменения температуры двигателя.
30.01.2006, 23:04
Мне кажется тут еще шторки печки могут помогать...
А то что при 45 нижний шлаг теплеет, это возможно. Ведь термостат не в импульсном режиме работает (открыт или закрыт). Он плавно открывается начиная с какой то темперетуры. Не думаю, что при 84 открывается первая щель.
31.01.2006, 10:29
Здравствуйте! С течением времени ,мной подмечено, старые термостаты имеют свойство открываться раньше положенной температуры. За многолетнюю эксплуатацию заменено несколько шт. Обычно срок эксплуатации составляет 3-4 года,затем начинаются проблемы.Лучше заменить с промывкой системы охлаждения. С Уважением.
31.01.2006, 10:31
