02.09.2009, 16:20
Уходит антифриз
Проблема вот в чём . Машина вдруг почему-то стала греться , я посмотрел в бачок - совсем мало , долил , через 3 дня снова уровень сильно упал,проверил нигде нет потёков , ни на земле ,в салоне сухо . После этого заметил такую особенность когда повышаю обороты в бачке бурлит,то есть выходит воздух ,чем больше оборотов ,тем сильнее.Попробовал спустить воздух из системы но его там не было(воздуха),сегодня поехал к нашим мастерам-умникам сказали что пробита прокладка под головкой ,может они правы или что ещё может быть , подскажите кто знает
02.09.2009, 16:33
машину не перегревал? Масло смотрел?
02.09.2009, 16:35
Если масло имеет следы имульсии, взвеси, то смотреть прокладку головки блока целиндров. Ну и масло прийдется поменять.
02.09.2009, 16:39
Сообщение от Kostantinius
Правы,ещё может трещина блока
02.09.2009, 16:42
Симптом убитой прокладки гбц - белый дым из выхлопной трубы + троение на цилиндр рядом с пробитым местом.
Симптом не совсем убитой прокладки гбц - белая (светлая) эмульсия на крышке маслозаливной горловины, на самой горловине.
Имейте в виду, что замена прокладки гбц - дорогостоящая операция, так что сервису выгодно ее провести. По-сему, прежде, чем на нее решиться - конкретно осмотрите все, дабы исключить прочие течи, например радиатора печки (которые течет в салон и снаружи видно не будет).
02.09.2009, 16:50
andron359 если дело в этом и када снимут бошку а там 1 цилиндр как кошкины яйца сияет то ты попал
я бы ваще на машине пока не ездил, если пробита прокладка то цилидр работает на антифризе а не на масле а это здец, попадалово на капиталку  а может его там уже надрало
02.09.2009, 17:45
И во сколько я встрял на ремонт ( примерно ) , если менять прокладку
02.09.2009, 18:01
Тыщи 3 за прокладку.
Чет я не понял в рамках этой темы- скинуть бошку уже стало сверхсложной задачей? Типа великие древние владели утерянным ныне секретом? )))
День работы- и это если впервые берешся!
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
02.09.2009, 18:07
Сообщение от 7710
Не, не стало, просто из всего попадалова по теме с антифризом - это самая сложная/дорогая процедура. Подтянуть хомуты дешевле.
Сообщение от 7710
А вот если впервые берешься - то лучше не браться. А для начала посмотреть как это делается, т.к всякие нюансы могут убить весь результат, как то: последовательная затяжка, протяжка и прочие усилия динамометрическим ключом.
Так что, новичку самому колодки менять это одно, а голову снимать несколько иной уровень нужен.
02.09.2009, 18:52
А почему в расширительном бачке пузыриться
