02.09.2009, 01:46
стук в мкпп
при движении(на любой передаче) , если резко сбросить газ, слышен стук в коробке, если опять дать газу такойже стук(достаточно сильный). если кто сталкивался с такой проблемой , подскажите!!!
PRIMERA P11 GA16DE 1998г
02.09.2009, 09:46
если один удар- похоже на износ оси сателлитов - могу ошибаться
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
02.09.2009, 11:47
при каждом сбросе или нажатии на газ по одному удару
02.09.2009, 13:03
вопщем скорее всего ось сателлитов - не тяни езжай на диагностику-если переломится попадёшь на замену КПП
может быть ещё диск сцепления, но это маловероятно
02.09.2009, 13:06
спасибо. а ось можно поменять отдельно или только диффиренциал в сборе
02.09.2009, 13:13
отдельно, ну мож ещё сателлиты до кучи- на месте надо смотреть
02.09.2009, 13:19
Вопщем если я правильно понял- у тебя образовался большой зазор (образно) между коленвалом и колёсами- он может быть в приводах (шрусы, валы), сателлитах и сцеплении- вот тут и надо искать, как писал выше- скорее всего ось сателлитов. На ТАЗах 08 семейства это болезнь- тут тоже иногда бывает
кстати, может быть ещё и от разбитых сайлентблоков в подвеске, но греметь и скрипеть в таком случае она будет постоянно
02.09.2009, 13:36
скорее всего сателиты. сцепление, шрусы,ступичные подшипники заменил. очень не хотелось верить что это диффиренциал
17.09.2009, 10:33
Добрый день! С недавнего времени у меня тоже такой звук со стороны коробки. Причем отчетливо слышно на 1-й и 2-й, а также при сбросе газа на этих же передачах. На сервисе тоже ничего криминального не нашли, но предположили, что похоже на подшипник первичного вала. Что скажете? Насколько все-таки "криминально" и долго так можно кататься? и какие ограничения теперь накладывает это на эксплуатацию авто?
18.09.2009, 14:23
Опорные подшипники валов надо посмотреть.
