01.09.2009, 16:08
комплектация Альмеры
Нашел на одном сайте инфу по вину про свой авто (комплектация и т.д.)
помогите пожалуйста расшифровать. а то ин-яз не очень.
МОДЕЛЬ ALMERA UK MAKE [N16E ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 03/2002
GRADE EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ QG15DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN(FROM MAR 2001)
МОЩНОСТЬ 66KW
РЕГИОН NORTH EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [AX5] ROMA RED METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GREY (FROM JAN 2000 UP TO AUG 2002)
Список опций:
F/AIR CON-STD TYPE
F/SUPER LUXURY
F/COLD
F/DISC WHL-ALMI,6JJ W/KEY
F/HDRST-RR F/EUR
F/KEY LESS ENTRY
F/FOG LAMP-RECT,HALOGEN
W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE
F/PWR WDW W/1 TOUCH
04.09.2009, 01:16
Кто силен в дешифровке?
04.09.2009, 01:21
эм я так понял что F/AIR CON-STD TYPE стандартная система забора воздуха, F/FOG LAMP-RECT,HALOGEN передние туманки с галогеом, W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE ,я так понял With out (без) системы самодиагностики устройства РЕГИОН NORTH EUROPE SPEC по ходу какоето утеплённое исполнение может есть шумка капота?
F/KEY LESS ENTRY вход без ключа
04.09.2009, 01:45
Сообщение от zubilo
Это место сборки кмк...
04.09.2009, 01:47
Снуп МОДЕЛЬ ALMERA UK MAKE [N16E ] англичанка, а спецификация для северной европы, у мну например для центральной европы
04.09.2009, 01:51
вот моё например
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 02/2005
GRADE EP2 TYPE
МОЩНОСТЬ 72KW
РЕГИОН CENTRAL EUROPE SPEC
КОД ЦВЕТА [KY0] NEW SILVER METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] GREY (FROM AUG 2002)
Список опций:
F/AIR CON-STD TYPE
F/COLD
F/KEY LESS ENTRY
*RDIOQ
F/ABS
04.09.2009, 10:56
как ни странно АБС у меня есть в ней, кондей, все подъемники, 4 подушки, правда музло кассетное... нужно заморочиться.
04.09.2009, 11:07
NORTH EUROPE SPEC - это, кажется, что она с принудительным включением ближнего света при пуске двигателя.
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
04.09.2009, 11:18
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 08/2006
GRADE EP2 TYPE
МОЩНОСТЬ 72KW
КОД ЦВЕТА [KY5] TECHNO GREY METALLIC
Список опций:
F/AIR CON-AUTO
F/DBY W/O TURBO
F/COLD
F/KEY LESS ENTRY
F/MLDG-SIDE GUARD,BODY CLR
хром ручки, 2 подьемника, автовключение света, панель с монитором, стабилизатора нет, управления майфуном на руле нет, АБС есть, задние тормоза-диск, подушек 2, климат контроль.
В простонародье-ПОЛУЛЮКС.
04.09.2009, 11:25
Сообщение от basopotam
адрес сайта подскажи...
