amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #1   01.09.2009, 12:27
По умолчанию Динамика на холодную
Думаю многие замечали, что если завести машину и сразу не прогреваясь начать движение, то двигатель тянет намного лучше, чем на прогретой... Причем данная особенность заметна на всех инжекторных авто.
Я так понимаю это из-за того, что блок управления просто обогащает смесь на прогревочном режиме не вгоняя ее в рамки ЕВРО...
Собственно отсюда родилась идея:
датчик температуры представляет из себя термо-резистор, чем выше температура ОЖ, тем его сопротивление ниже. А что если после этого датчика врезать переменный резистор и при необходимости просто обманывать мозги-увеличивая сопротивление?
Единственное надо уточнить откуда берется сигнал на включение вентиляторов охлаждения, а то так машину перегреть недолго...
rusauto вне форума rusauto
Пердак на итальянской шкуре
Откуда: Около резиновой; Авто: Mazda 6 2015 рестайл, 2,5 Суприм +
Старый #2   01.09.2009, 14:03
абалдеть!!!! кулибин))
Старый #3   01.09.2009, 14:10
да какой из меня кулибин, я так маленько интересуюсь устройством собственного авто :-)
ау народ! электронщики есть? нигде я не ошибаюсь при последовательном подключении переменного резистора после датчика температуры?
nextall4 вне форума nextall4
Старый #4   01.09.2009, 15:35
хз, может логика и верна...
Вопрос: на кой это надо?
Варианты ответа:
а) буду включать и драть всех со светофора
б) некуда девать топливо
в) есть лишние деньги на ремонт
г) просто так
Кмк, при воплощении данной идеи, движок будет постоянно хавать переобогащенную смесь, что приведет к почернению свечей, далее авто начнет дергать, далее начнет тупить, далее придется все вернуть на свои места.
+ возможет вариант с глюками дмрв и лямбды (которая тоже загадится от переобогащенной смеси)
Старый #5   01.09.2009, 15:43
ну тут да, желательно-бы оперативно видеть состав смеси... я просто к тому, что все современные двигатели зажаты в угоду экологии, а таким нехитрым способом можно бы было их оперативно перестроить на мощностной режим, например для обгона...
Вообще по идее надо в машину еще ПК с осциллографом и подрубиться к лямбде для контроля смеси, что-то сложновато получатся :-)
Старый #6   01.09.2009, 16:45
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
да ну - ерунда... чего алька плохо обгоняет? ферарри из нее все равно не получится, мерса тоже не выйдет... так что если чего и получится, то очень-очень незначительный прирост, который при правильном заблаговременном обгоне Вам абсолютно не нужен.
А вот вариант обрести проблемы - это вполне реальная тема...
Старый #7   01.09.2009, 16:58
тогда проще нафиг катализатор удалить)))
Старый #8   01.09.2009, 17:32
Сообщение от nextall4 Посмотреть сообщение
да ну - ерунда...
ну тут чтоб понять, надо мерять эластичность на холодную и горячую, например с 40 км/ч до 100 км/ч на 3-й передаче...
Вот только вопрос как мозги отреагируют на резкое "охлаждение" авто...
Последний раз редактировалось weiss, 03.09.2009 в 12:54. Причина: избыточное цитирование
Старый #9   01.09.2009, 17:34
Сообщение от rusauto Посмотреть сообщение
катализатора уже нет, но от этого смесь более "мощностной" не станет :-)
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #10   01.09.2009, 20:52
Вот как раз для таких случаев существуют программы чиповки разные. Дебилы из Японии этого для Альмеры по каким-то соображениям (видимо из-за узости глаз ) не предусмотрели
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
