rozfeel вне форума rozfeel
Старый #1   31.08.2009, 23:09
По умолчанию Так у всех? )
Я тут беспокоюсь, а может это нормально (эффект дрожания над новой покупкой).
1) На первой и второй передаче, когда обороты доходят до 3 тысяч начинает доноситься дребезжащий звук. Как будто какая то металлическая деталь резонирует. Неприятный звук для ушей. "ЗЗЗЗРРРРР" ))))
На скоростях не понятно если звук или нет. Я его не слышу, но быть может просто он теряется..
Машина гоняет хорошо.
Просто мотор когда гоняю без нагрузки - звук не совсем такой, но похожий раздается. Дребезжание чувствуется даже на педали.
Движок 1.6 99 л.с P11.
Последний раз редактировалось rozfeel, 01.09.2009 в 00:06.
Avtoritet SP вне форума Avtoritet SP
Старый #2   01.09.2009, 00:36
Звук именно в маторе?Сложно понять лучше послушать) статоскопом,но я думаю если звук меняется от обаротов это,скорее всего либо цепь,либо компенсаторы(это только мои предположения)))))
Старый #3   01.09.2009, 00:42
Всетаки посоветовал бы еще послушать все подшибнички(на общеи ремне):кондей,гениратор,гидрач....
Старый #4   01.09.2009, 01:01
Звук при разгоне.. Т.е. перед переключением на 2-ую и на 3-ю передачу сильно слышен. Это в районе 3000 оборотов.
Старый #5   01.09.2009, 01:24
На холостых,вообще тишина?
Старый #6   01.09.2009, 01:27
Движок под нагузкой или во время выжатого сцепления(непосредственно в момент переключения)?
Старый #7   01.09.2009, 12:15
Под нагрузкой.
Т.е. начинаю движение, вот уже 2500 оборотов - звука нет. Подходит к 3000 (в это время я обычно переключаю передачу) звук дребезжащий-жужащий появляется. Включаю вторую передачу то же самое. (Для сравнения создается ощущение, как будто ты орешь громче и громче, но в какой то момент уже не можешь повышать тон и орать громче и начинааешь хрипеть и пищать)
Без нагрузки такого нет. Холостой ход тихий.
Защита картера отпадает. Только недавно её перезакреплял. Очень надежно все.
Видно тут может быть много чего... Не стандартная проблема. Придется копаться.
Нашел в интеренете, что это могло бы быть устройство переключения скоростей (на нексиях такое есть, вертолетом называют))), но похоже нет - т.к. придержание ручки переключения никак на звуке не отразилось.
Кстати, вопрос.., если держать руку на ручке, то иногда при добавлении и сбросе газа чувствуется небольшое движение-дерганье её. До этого у меня был Вольксваген, но такого никогда не чувствовал. Т.к. перед покупкой поездил на еще парочке П11 с 1.6 движком и там было тоже самое, то решил что так и должно быть, хоть у друга с 2.0. движком такого нет.. Так и должно быть?)
asbelousov вне форума asbelousov
Атаман-балалаечнег
Старый #8   03.09.2009, 18:03
Есть несколько мнений : звук скорее всего исходит от металло-асбестовой прокладки между между каталиком и выпускным коллектором когда из неё высыпается от времени асбест,
или это вообще особенность выхлопного тракта- звук у многих такой слышал и именно под нагрузкой
если рычаг дёргается сильно- смотри опоры двигателя
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
Старый #9   04.09.2009, 13:16
Спасибо за ответ. Все внимательно осмотрел, потрогал. Укрепил что мне казалось не очень сильно зафиксированно (пара мелких деталей). Звук остался. Я бы уточнил. Звука нет только без нагрузки, а под нагрузкой он есть (и возможно на всех передачах, просто я его слышу часто на 2 и на 1-ой) Он не громкий, но заметный. Как буд-то бы что то скребет. И не все время. Т.е. Т.е. разгоняешься, 1-я или 2-я передача, допустим, 2500 - появился, 3200 - уже толькоо рев двигателя слышен. Но может быть слышен и на 3000, как сказал, как буд-то скребет. Этот звук не громкий, просто неприятный и волнуешься вдруг симптом, не обратив внимание на который встанешь в центре МКАДА ))))) Если это азбест, трудно это вылечить? Чем его заменить можно?
П.С. Да не сильно, просто заметно, что он дергается, что для меня непривычно. Опоры двигателя внешне посмотрел- выглядят чисто и аккуратно, неповреждены. Подергал движок- крепко. Двигался с места - друг не заметил, что движок колбасит. Буду так ездить... Или я неправильно провел диагностику опор?
Старый #10   04.09.2009, 21:18
Сделал сегодня 400 км. Простоял в пробке пару часиков. И в результате звук усилился в разы. Теперь по настоящему рыкает, но все с тем же характером.... Я начинаю сомневаться, что дело в выхлопной. Ведь на месте газуешь - все ок. А трогаешься... Может это коробка?
