![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
31.08.2009, 22:57
При холодном запуске несколько секунд что-то дребезжит в движке, но не стартер. Что?
Первые 3-5 секунд при запуске на холодную в двигле что-то дребезжит. Потом пропадает. На стартер не похоже, так как там по идее должно верещать, а не дребезжать =) Началось вроде после замены масла, но это не точно. По звуку похоже дребезжала цепь на моем старом ваз 2105. Что может быть? Цепь? Натяжитель? Как проверить? ХХ ровный, прибл. 800 об/м на прогретой без климата, масло кастрол магнатек 5-40.
Мафын алька н16 2005 1.5 пробег по одометру 59 т.км (я второй хоз.)
- ДОРОГАЯ! ПОКОРМИ КОТА!
- НАШ КОТ СЫТ!
- КАК ПОССЫТ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКОРМИ!
31.08.2009, 23:45
Цепь. Менять
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
01.09.2009, 02:01
если пробег не скручен то врятли цепь рано ищё ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) бери помощника с утра он заводит ты слушаеш, я думаю чёнить в выхлопной системе дребезжит, лично у мну при 3500 тыщах оборотов был противный шум по типу секущего выхлопа, оказалось теплозащитный экран окото подрамника отломился почти, хомут это дело исправил ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
01.09.2009, 10:44
Учитывая, что автор указал, что он 2-й хозяин, большая вероятность того, что крученый пробег все-таки...
01.09.2009, 12:14
По большому счету сам на цепь грешу. Правда думается что натяжитель гонит, типа сначала не хватает давления в системе и натяжитель не натягивает толком(он же гидронатяжитель =)), оттого и звук, а потом натягивает и звук пропадает. Бывает такое? Ведь если бы цепь растянулась, она бы постоянно гремела? как бы проверить точно... Кстати, ошибся, звук присутствует 2-3 секунды на холодную и пропадает..
- НАШ КОТ СЫТ!
01.09.2009, 12:20
Сообщение от zubilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у мну при 3500 тыщах оборотов был противный шум по типу секущего выхлопа, оказалось теплозащитный экран окото подрамника отломился почти, хомут это дело исправил
На моей старой королле 1995 года такая же шляпа была на тех же оборотах =)))) экран отвернул и выбросил =))))
- НАШ КОТ СЫТ!
01.09.2009, 14:02
у меня 1 в 1 звук!!!!!!!! появился после того как снимали/ставили защиту
а теперь помимо этого добавилось дребезжание при сдавании назад!
думаю, не цепь это, а защита.
вот токо ездил на сервис, сказали, не соприкасается она с движком нигде. и где ее тогда отгибать, никто не знает...мой пробег 46 ткм
01.09.2009, 14:26
у меня защиты нет =)
- НАШ КОТ СЫТ!
01.09.2009, 15:34
ооооооо это хуже.
потому что симптом как у меня.......((((
01.09.2009, 17:19
да было такое у меня, по началу как то пугало) буквально 3 секунды после запуска... сейчас чот не помню.. на выходных послушаю)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
