31.08.2009, 10:45
На холодную при увеличении оборотов глохнет, и горит чек, прогретая едет нормально
На холодную при увеличении оборотов глохнет, и горит чек, прогретая едет нормально, вся эта канитель началась после замены свечей, делал диагностику, пишет разрыв цепи или датчик положения коленвала.
как с этим бороться??? кто нить знает
31.08.2009, 10:47
поставь обратно старые свечи и посмотри что будет...
31.08.2009, 11:01
в том то и загвоздка выкинул сразу
31.08.2009, 11:08
в каком сотоянии были старые свечи?
31.08.2009, 11:14
свечи были в черном нагаре
31.08.2009, 12:11
1. поменять датчики коленвала и распредвала местами (если не заведеться значит датчик колевала неисправен)--заменить его(можно даже оба).
2. посмотреть расходомер(померяв на нем напряжение).
3.посмотреть на лямбду(с помощью осцилографа).
4.если история будет продолжаться--смотеть на натяжитель цепи(если хорошо вышел, то замена цепи), про цепь можно узнать еще при помощи компьютерной диагностики(угол заигания должен быть завален в минус +машина троит)
31.08.2009, 12:15
машина не троит работает ровно
31.08.2009, 12:15
спасибо буду проверять
08.10.2009, 11:29
Подскажите где расположены датчики коленвала и распредвала, никак найти не могу
машина Ниссан Альмера 2005 г. 1,5 мех
08.10.2009, 11:33
Сообщение от forvlad
В факах
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
