30.08.2009, 21:36
Проблемы с генератором
Ребята, срочно нужен совет! Гена перестал выдавать заряд для аккумулятора; все клеммы почистил, гену разобрал, щетки в поряде, предохранители все целые. Собственно в чем может быть проблема? кстати, обмотка вся целая, подгоревших контактов нет. И еще вопрос: что за устройство которое крепится к гене рядом с коллектором, и соединяется с главным плюсовым кабелем? а от него отходит черный кабель и крепиться где-то на кузов (т.е. масса).
30.08.2009, 21:54
посмотри повнимательнее ротор и статор гены может где пробило, а вот эта фигня, рядом с коллектором, это наверно шумопоглатитель.
а еще проверь прилегание щеток к контактным кольцам и усилие прижатия щеток да и сами контактные кольца тоже почисть, шкуркой "мелким зерном".
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
30.08.2009, 22:15
Хорошо, завтра попробую почистить, а гена на визуальный осмотр в полном поряде
30.08.2009, 22:42
отсоединяешь клейма от генератора.
подключаешь к генератору тестер в режиме переменного тока.
заводишь машину, смотришь на тестер показывает напряжение или нет.
если есть - то значит гена в порядке - проблема в проводке
если нет напряжения, то значит все таки проблема в гене.
в случае если гена не работает просто прозваниваешь обмотку генератора. как правило там и пробивает
02.09.2009, 18:52
Мужики, сегодня снова разобрал гену, почистил мелкой шкуркой места прилегания щеток и помыл их растворителем, собрал все в кучу, поставил на машину, вызвал электрика. Он подключил тестер, сказал, что все в полном порядке, все работает, в чем была причина не знает, сказал:"скорее всего был плохой контакт"; при включенном дальнем свете, печке, магнитоллы, аварийки, гена выдает заряд 14,3 вольт, когда все выключено 14,5 вольт. Я сегодня уже проехал 200 км, проблемы не наблюдается да, и еще у меня не горела лампочка зарядки аккумулятора в приборке, её я тоже седня поменял, электрик сказал, что она также является возбудителем, и лучше чтобы она работала
