| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
#1
				29.08.2009, 22:04
				 Как подключить задние фары
 Подскажите как должны гореть (в каком порядке) задние фары на Nissan Sunny. В смысле, где должен гореть "стопак", где габариты, а где противотумнка. В машине сзади вся проводка выдрана пытаюсь востанновить.
#2
				29.08.2009, 23:30
	| у меня противотуманок нет.а так провода на фаре были.но я сделал ,чтобы  габариты  и стоп сигнал работали в две лампочки-первая как надо(габарит,стоп сигнал) а вторая (которая ближе к центру) переделана из противотуманки в обычный габарит,и стоп сигнал. |
#3
				01.09.2009, 20:41
			Сообщение от nik5000
 которая ближе к центру |  к центру чего?
Сверху вниз: противотуманка (только на левом фонаре, справа пустой сектор), задний ход, поворотник, габарит/стоп. На седане тоже самое, просто там задний ход и поворотник по-другому скомпонованы.
Колхозить как предыдущий клаббер не советую) |
#4
				02.09.2009, 12:04
	| HellSoulк центру машины!
 фара у меня совсем другая
 сверху поворотник и задний ход
 снизу габарит тормоз и противотуманки.
#5
				02.09.2009, 12:16
	| HellSoul
а если не"колхозить" ,то пол фонаря не горит,ибо и туманов у нас нет и кнопочки для противотуманок не присутствует.а если переделать как у меня, то гораздо симпатичнее смотртиться и фонарь полностью задействован!!!  |
#6
				04.09.2009, 20:46
 фара у меня совсем другая |  Так не бывает. Значит кузов не N14. |
#7
				05.09.2009, 14:45
	| HellSoul Так не бывает. Значит кузов не N14.
 у меня три двери !!! и кузов N14 но фара другая! я год назад покупал левую и привезли какую нужно.а не как на фотке.
#8
				06.09.2009, 20:29
	| Сорри, я затупил. Забыл про существование трехдверного хетча)) |
#9
				06.09.2009, 20:41
	| HellSoul  |
#10
				15.09.2009, 21:34
	| у меня тож 3-х дверный хетч, нижние крайние красный габариты они же тормоза, тот который ближе к центру (левая фара) там должна быть противотуманка, у меня место есть и лампа рабочая, только габарит не горит х/з в чем дело. реле тоже в порядке...
				Уважайте друг друга на дороге!    |
